e36 M50 kiertovesi pumpusta?
  • bimmerrlz
    • 363
    moro! Elikkä nyt kun tässä ensipakkaset alkoivat niin semmoseen törmäsin tuon oman kikottimeni kans että se ku ei haluu lämmetä sisältä.. moottorissa lämmöt kyllä normaalissa mutta rööreistä ei oikein polttavaa kuumutta tunnu tulevan verrattuna entiseen autooni(e30).. ikkunat pysyy kyllä just ja just sulana ku lämppäri huutaa nelosella.. tänään rupesin tuota sähköistä kierovesipumppua kahtelemaan.. tulipellistä löytyi.. kaksi letkua ja kolme piuhaa näkyy siihen tulevan. mittasin ni virtaa saa mutta.. ku autoon virrat pistää päälle niin jotain pari kolme sekuntia pyssyy päällä ja sit sammuu ja välil ei sit taas pysy päällä ollenkaan se pumppu siis.. mahtaako olla ihan joutava kampe koko vitun pumppu eli otanko irti ja veistän siitä kynttilän jalan vai..vissiinkään se kiertovesi pumppu ei nuissa saksan tuonteissa ees oo vakiona ollu..
    mites muilla on tarennu noissa e36:ssa?
    onko normaalia ajella e36 pilkkihaalarit päällä:think
    joo kiitoksia vastauksista jo etukäteen...
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Kyllä sen pitäisi olla paikallaan ja pyöriä jos haluaa lämmintä kabiiniin varsinkin tyhjäkäynnillä.
    Koputtele pumppua, jos se vaikka heräisi eloon, mutta taitaa olla kuitenkin loppunsa edella?
    Ettei olis ilmaa systeemissä? Sit vielä raitisilmasuodattimen puhtauden tarkistus. Ei varsinaisesti vaikuta lämpötilaan, mutta ratkaisevasti puhallustehoon
    • bimmerrlz
      • 363
      itekkin mietin että jos se raitisilmasuodatin ois niin tukossa että ei oikeen senkään takia höngi kunnolla..va missähän tuossa mahtaa olla se suodatin.. lueskelin nuita threadeja niin vissiin jossain tulipellin takana/alla haudattuna tai sit jossain hanskalokeron takana.. ku tietäs ni ei tarviis purkaa turhaan.
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Tuulilasin alapuolella on raitisilmasuodatinKonepeltiauki ja muovit tuulilasin alareunasta muovit pois ja auki niin sieltä löytyy
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • ///MJ
          • 1870
          Jeps, eli entisessä E36 pirssissä ainakin tarkeni ja ei tod. tarvinnu pitää edes täysillä lämmönsäädintä kovemmillakaan pakkasilla.
          F36 428iA GC M-Sport
          Z3 2.8i Roadster Myytävänä
          M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
          M: E36 328i osia
          M: E39 business cd ja info display
          M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
          Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
          • bimmerrlz
            • 363
            no sehän on mukava kuulla ettei oo tyyppivika ja korjattavissa.. juu pitääpä kattoa tuota suodatinta.. paljonkohan tuommosella kiertovesipumpulla ois hintaa tai onko niitä yleensä mahdollisuus itellä yrittää korjata liekkähän avattava vai onko prässätty paketti..:think
            • ruikki
              • 585
              ainaki 325:ssä oli keskipaneelin takana tuo raitisilmasuodatin. minkä ikänen lie sulla ja millä koneella? itellä oli -93 vanos vehje...
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • duke
                • 4
                • keminmaa
                sieltä löytyy jos ei ole ilmastointia..
                • bimmerrlz
                  • 363
                  Originally posted by ruikki View Post
                  ainaki 325:ssä oli keskipaneelin takana tuo raitisilmasuodatin. minkä ikänen lie sulla ja millä koneella itellä oli -93 vanos vehje...
                  juu oma on -93 320i vanos vehje ei ilmastointia.." keskipaneelin"? siis auton sisällä(kö)?:think
                  • ruikki
                    • 585
                    nii. hanskalokeron alta sen suojan poistaa nii pitäs jo näkyä, ei muistaakseni tarvinnu hanskalokeroa irrottaa. siellä oli joku semmonen systeemi josta vedettiin keskipaneelista oikeaan kylkeenpäin nii tulee ulos kotelo jossa on se suodatin. ja tosiaan omassa oli ilmastointi että voi olla että ilmastoimattomassa se onki tuolla konehuoneen puolella mutta tuolta keskipaneelin takaa on kyllä nätti tarkistaa löytyykö...
                    EDIT: dukella näkykin tuolla jo olevan tieto hallussa ilmastoimattomasta vehkeestä!
                    • Kouris
                      • 894
                      tietääks kukaan että mite tommone pumppu pitäs kytkeä jos sen haluais jälkiasentaa?
                      Tuossa miun pommissa on aina ollu kylmä, varsikaa tyhjäkäynnillä ei juurikaan puhalla kuin haaleaa. Vaikuttaako tuo pumppu tosiaan niin paljon että eron huomaa kuin yön ja päivän, pumppu / ilman?
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        No kaivappa huviksesi tuollainen aparaatti bensakoneisen E36:sen kohdalta ETK:sta? Palkinnoksi saat pullakahvit tms. mitä olenkaan luvannut joskus 5 vuotta sitten tällä forumilla tuosta operaatiosta. Ei ole kukaan vielä ilmoittaunut...
                        • bimmerrlz
                          • 363
                          kappasvaan.. tämähän muuttaa asioita.. eikö se olekkaan kertovesi pumppu se pumppu mikä minulla on asennettu sinne nesteletkun väliin.. mikähän se sitten on??:think no olipahan vaikka uppopumppu niin vaikuttaako sen toimimattomuus siihen että onko autoni iglu vai ei??:think
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Ihan normaali kolmitieventtiili joka säätelee kennoon menevän veden määrää ja sitäkautta lämppäristä tulevan ilman lämpötilaa. Veikkaisin että joko tuo on jumissa tai sitten siellä on ilmaa tai sitten ensinmainittu johtaa jälkimmäiseen.
