Ilmastointi + seisominen ja perän öljyt M3 E36 -97
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Moro!
    Oisin kysellyt tuosta ilmastoinnista ja kun auto on nyt talviunilla ja olen kuullut erinlaisia versioita tuosta, että miten tuota ilmastointia pitäisi käyttää tietyin väliajoin niin päätin kysästä josko täällä olisi tietoa kuinka usein pitäisi käyttää?
    Toinen asia koskee perän öljyjä. Tarkemmin olisin kysellyt kun auton perä oli hieman kostea joka korjattiin kylläkin mutta nyt on pari tippaa tippunut jälleen, liekö vanhaa öljyä joka on hieman tietysti lentänyt ajossa kun oli kosteena ennen korjausta. Onko autossa mitään mikä ilmoittaa perän öljyistä jos esim. onkin päässyt valumaam ja öljy olisikin sattumoisin vähissä vuodon takia?
    Jos jollain olis tietoa niin kiitoksia
    Originally posted by ace.of.spades View Post
    Moro!
    Ei ilmoita mikään öljymäärää, voipi olla huohotin tukossa ja lämmetessä paine nousee ja tihkuu stefan välistä.
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 133
      Okei pitää toi huohotin tsekkaa keväällä, mutta muuten kyllä perä pitäisi olla kunnossa kun laakkosella oli korjauksessa ja vaihettii stefat sun muut, ellei ne ois antanu laakkosella vaan "valohoitoa" autolle
      Vielä tohon ilmastointiin, että voiko ilmastointia käyttää vaikka auto ei ole käynnissä eli jos pistää vain akun navat kiinni?
      • Jupi85
        • 177
        auto käyntiin kerran kuukaudessa ja ilmastointi päälle puhaltaan reilusti kylmää 10-15min / kk
        eli siis lyhyesti sanottuna, auto pitää olla käynnissä ja käytät ilmastointia kerran kuussa 10-15min
        • ace.of.spades
          • Aug 2007
          • 133
          Ok kiitos tiedosta. Ongelamahan oikeastaan on juuri siinä, kun autohan pitäisi ajaa lämpimäksi eikä käyttää vain tyhjäkäynnillä? Kun mulla ei oo mahollisuutta oikein ajaa lämpimäksi talvella. Eli ilmastointi tai jokin osa menee ilmeisestikin sitten hajalle jos ei koko talvena käytä ilmastointia? Auto seisoo siis Maaliskuuhun asti.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei se rikki mene, se voi mennä mutta toisaalta meteoriittikin voi iskeä siihen. Todennäköisyys hajoamiselle on siis melkoisen pieni mutta olemassa on, ja syynähän on siis kompuran akselin stefan kuivuminen. Ei kannata stressata liikoja.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • DannyBoy
              • Dec 2005
              • 722
              niinpä, paremminkin kerran talvessa riittää. Itse en ole käyttänyt ollenkaan, enkä varmaan tänäkään talvena käytä.
              Kokovartalokyrpä
              Nyt ajossa:
              BMW X5 E45 M-Sport -20
              BMW X5 Sport package -07
              EX: Pirusti Pemareita
              • ace.of.spades
                • Aug 2007
                • 133
                Kiitti tiedoista paljon pari viimestä vastausta antaa uskoa siihen, että uskaltaa antaa olla koko talven ja keväällä kattoo tilanteen jos nyt kuitenkin käy niin, että menee joku juttu sököks niin onko kyseinen korjaus kallis suorittaa?
                  • 10242
                  Tämä ilmastoinnin käyttäminen on taas näitä ei tarvi/kyllä tarvii aiheita.Itse käyttäisin kyllä kerran kuussa vähintään 10 minuuttia.Siis siten,että kompura varmasti pyörii ja akselitiivistys saa voitelua ja kylmäaineet hieman kiertää järjestelmässä.
                  Tämä ilmastoinnin käyttäminen vaan edellyttää auton (riittävän) lämpöistä säilytyspaikkaa,jotta ilmastointi lähtisi päälle.Ja alle +3:n asteen lämpötiloissahan kompura ei todennäköisesti kytkeydy edes pyörimään.
