E36 Valot..
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    E36 Valot..
    Millä sen ison lasin saa irti(Bosch H1)..Molemmilla puolilla on kaksi klipsua jotka lähtee irti,mutta sitten...?En ole vaihtamassa keskenään.Yritän asentaa CCLF Enkeleitä ja samalla maalaan "pohjan" mustaksi..
    kysymys:
    E36 Bosch H1 valot:
    Lähteekö ns. iso lasi irti pelkkien klipsujen irroittamisella vai onko lasi liimattu kiinni?
    Tälläinen kysymys tällä kertaa..Ostin juuri valot enkeli-projektia varten.Vanhat valoni ovat H1 polttimoilla ja nämä "uudet" H7.Onko tuolla mitään merkitystä mihinkään.Erityisesti kiinnostaisi sopiiko H7 valojen (irrotettava) lasi H1 valoihin?
    Hyviä vinkkejä valojen vaihtoon myös..
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Onko valot siis orkkis e36 H7??
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • erese
      • 481
      Onko vanhat valot ZKW:n vai Boschin tekeleet? Eri valmistajan lasit eivät käy päittäin, lasin kiinnitys on erilainen molemmissa.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Kyllä ovat orggis valot..Vanhat ovat Boschin H1 ja nämä ostetut ovat ZKW:n H7..Kävin juuri tutkimassa ja huomasin,että ovat aivan erilaiset..Onnistuuko vaihto ilman ongelmia?Onko näissä H1 ja H7 valoissa käytännössä eroa?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Vanhat valot ovat Boschin H1 ja "uudet" ovat ZKW:n H7..Molemmat ovat orggisvaloja.Tuleeko mitään ongelmia kun vaihdan valot?..ja mitenkä valot eroavat käytännössä toisistaan?Onko korkeudensäätömoottori hankala vaihtaa vanhoista uusiin?
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            Ei kait tuosta mitään ongelmia pitäisi tulla, vaikka vaihdat valot. Korkeuden säätömoottorin vaihtokaan ei ole mikään hankala homma. Kääntää moottoria ja sit jommallekummalle sivulle hieman vääntää et moottorin säätövarsi irtoaa lampun peiliosan takana olevasta hahlosta. H7:han ei ainakaan käyttöikä ole kovin pitkä mut ei kyl ole kokemusta H1:stä...
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              E36 Bosch H1 valot:
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                E36 Bosch H1 valot:
                lähtee, mutta et siis voi vaihtaa ne keskenään zkw kanssa.
                OT miksi ihmeessä boschin lasit on 2.5x kalliimmat kun hellan tai zkw malliset. Meinnan 94€ Motonetista tai 160€ bmw'lta on aika kallis...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • 10+
                  • Aug 2006
                  • 2084
                  • Nivala
                  Oili jaloselta uudet koko umpiot H1 kannalla 180€. Ei kannata paljoa laseja vaihdella siihen hintaan. Ja enkeleitä varten sen umpion pitää ehdottomasti olla H1 että se näyttää hyvältä. H1 on ns. linssi lyhyellä
                  E39 M5 -00
                  Ex E60 530Da M-Sport -04
                  Ex E39 M5 -00
                  Ex E39 M5 -00 Individual
                  Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                  Ex E36 3.0 M3 -93
                  Ex E36 2.5 Cabrio -94
                  Ex E36 3.2 M3 -97
                  Ex E36 2.5 Coupe -93
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      En siis yritä saada tätä osaa irti vaan tästä vielä tuo iso lasi irti muovista(jossa on nuo kaksi pyöreää lasia kiinni)..
                      • mynni
                        • 159
                        liima välissä
                        ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                        ex: e46 316 touring -02
                        ex: e39 523i -96
                        ex: e36 325i coupe avus edition -94
                        ex. e28 520i -85
                        ex. e21 316/2.0 -77
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          vastaus on lämmitämällä, mutta siltikin saatat rikkoa lasit joten jätämaalaus tekemättä ja asenna vain enkelit.
                          BMW F30 330e 2017
                          • Exorcist
                            Wax on - Wax off
                            • Dec 2004
                            • 1805
                            • Riihimäki
                            Villi veikkaus mutta saat varmaan enkelit asennettua pelkästään poistamalla nuo kauko/lähivalon linssit...
                            Jos välttämättä haluat maalata niin valo uuniin ~30min ja sen jälkeen repimään.
