e36 Coupe ikkunan "aukaisin"
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    En tiedä tuon oikeaa nimeä, mutta kun Coupessa avaa oven niin pitäisi ikkunanlaskeutua 1cm alaspäin. Ongelmana onkin se, että aina ei laskeudu välillä taas toimii todella hyvin/ sisäpuolelta tai ulkopuolen kahvasta avattaessa. Sama ongelma kummallakin puolella. Ja tekee sitä myös lämpimissä keleissä.
    Onko jollain ollut mahdollisesti samaa vikaa? korjattu? liitoksia olen tutkinut, mutta mitään kummallista en ole löytänyt
    Ei vaan ikkunat oikein tykkää
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Siinä lukonvastakappaleessa B-pilarissa on se kytkin, joka tunnistaa kun ovea avataan tai suljetaan. Kokeile sitä painella sormella. Se voi olla kulunut tai muuten jumittaa.
    F10 & R55
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Todennäköisesti juurikin tuossa mikrokytkimessä vikaa.
      Omasta autosta sain korjattua sillä, että painoin napin sisään ja suihkautin sen jälkeen sen ympärille WD-40:stä.
      WD-40 korostettuna sen takia, että se ainakin on sähköä johtamatonta eli oikosulkua ei pitäisi tulla.
      Tuon jälkeen on ikkunat toimineet hyvin, paitsi joskus pesun jälkeen kovilla pakkasilla vielä ryttyilee, mutta kun jonkun aikaa ajelee lämpöisellä autolla niin auttaa.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • JTMD
        • 831
        Siihen kuluneeseen mikrokytkimeen voi sulattaa esim vaikkapa kolvilla lisää muovia. Eikä maksa mitään.
        Ja kuten sanottiin niin jotain siihen kannattaa myös sumuttaa.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          jos tulee mieleen irrottaa se vastakappale kokonaan autosta niin pieni varoitksen sana, se vastakappale siellä pellin toisellapuolellla jossa on kierteet on irtonainen. näin ainakin mulla yhessä autossa.
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • Kapanos
            • 1396
            Reilusti crc:eetä lukkoon ja puhdistusta = toimii sisältä ja ulkoata
            Kiitos neuvoista
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
