E36 328 ongelma
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    E36 328 ongelma
    Symptoms:
    Savuttaa valkoisesti
    tyhjäkäynnillä päästöt ei normaalit - kierroksilla normalisoituivat (katsastus miehen mukaan - meni läpi)
    tyhjäkäynnillä ajoittaista pätkimistä - ei sammu
    kiihdytettäessä ihan pikkukierroksilta havaittava nykäisy
    tulpat 4 ja 6 palaneet "väärin" (eli selkeästi punaiset verrattuna muihin - n. 8tkm ajetut)
    mahdollisia ongelmia ??
    Suuttimet ?
    Nokka-akselin asento tunnistin ?
    muuta mitä ?
    tänään pistin suuttimien putsi aineen tankilliseen mukaan mutta kys. hoito tehty jo aiemmin kesällä !?
    Kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen !
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
  • Gonzalez
    • 2632
    Originally posted by jakki2 View Post
    Symptoms:
    Paljonko ja jatkuvasti vai kuinka?? Laitappa söörtsiin "valkoista savua" niin säikähdät...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • kovaluu1
      • 299
      • seinäjoki
      ettei vaan tulppien 4 ja 6 puolat ois hajalla. jos tyhjäkäynnillä ei tuu kunnolla kipinää mutta suuremmilla tulee niin viittais että nämä kaks puolaa lyö kipinän ohi..arvailuja vaan...
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        pätkii
        Omassa oli kesällä sama pätkiminen tyhjäkäynnillä, päästöistä en tiedä mutta tuskin mahtoivat olla Ok kun kävi miten sattui...
        Homma korjaantui kun vaihdoin alkuperäiset(BOCSH) tulpat tarvike NGK:n tilalle.
        -TT-
        F30 320d
        • Behemoth
          • 561
          Kyllähän tuo sytyspuolen ongelmalta kuulostaa ennen ku alkaa julistaan kahtia mennyttä kantta. Onko puurot ja vellit sekaisin paisuntasäiliössä? Missä kunnossa vesipumppu?
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Lähtisin tulpista liikkeelle. Bosch platinatulpat koneeseen, niin ei tarvii seuraavaan 100tkm vaihtaa.
            • jakki2
              • 84
              • Finland - Kerava
              kiitoksia ehdotuksista, lähden sitten tulpista liikkeelle. palaan tulosten kera
              sen verran vielä että Vesipumppu vaihdettu n.13tkm sitten. Paisuntasäilössä näyttää normaalille. Kansikin näyttää ehjälle mutta enhän mä sitä suurennuslasilla ole katsonut... toivottavasti ei o siinä vikaa!
              • kehveli
                • 276
                • Lappeenranta
                Kuulustaa siltä että seossuhteet sekaisin.
                imuvuoto? vikaa sytysjärjestelmässä? jokin apulaitteista, lambda?
                Voi myös olla että vika ECU:ssa.
                -> vikakoodien lukuun ja seoksien mittaukseen.
                Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                • ruikki
                  • 585
                  oliko auto omistuksessasi ku vesipumppu vaihettiin että tietäisit onko se keittänyt pahasti ku pumppu meni?
                  kansiongelma? kadottaako nesteitä?
                  tulpatki ruostunu ku vuotanu nesteitä palotilaan
                  !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
