E36 sedan vs. coupe
  • Tudmas
    • Feb 2007
    • 295
    • Tornio
    E36 sedan vs. coupe
    Elikkä onko kellään varmaa tietoa sopiiko e36 coupen hanskalokero sedaniin... Entä onko vuosimalli kohtaista eroa taikka onko väliä jos m3 tai normi e36?
    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
  • Matula
    • 1706
    Sopii ristiin ainakin sedan ja coupe.
    Hyvä ystäväsi löytyy täältä www.realoem.com
      • 10242
      Noin äkkisiltään vaikuttaisi kaikkien "laatikoiden" olevan vaihtokelpoisia sedanista,farkusta,coupesta capiin,316-M3:een.
      Eri vuosimalleista en pysty heittämään,mutta näin ainakin -95:ssa.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Hanskalokerot sopii päittäin coupe, sedan, touring ja cabrio. Compactissa on erinlainen. Hanskalokeron muoto, avausmekanismi ja valo (muuttui oranssin väriseksi ) muuttui hieman faceliftissä mutta uudempi lokero sopii suoraan vanhan tilalle.
        • superb
          • 2827
          Kumpi koriltaan jäykempi, sedan vai coupe? Vai kentien compact?
          • Hemi
            • 18880
            Sedan.
            • Tudmas
              • Feb 2007
              • 295
              • Tornio
              Okkei kiitoksia... mitens sitten 94´M3:n ratti passaa saman vuotiseen 320?
              • blueorange
                • Sep 2010
                • 404
                • suomi
                Nostetaas vanhaa topikkia ylös.Hemi jo mainitsikin että sedan ois jäykempi?perustuuko omaan mielipiteeseen vai kenties faktaan?
                mutta onko kukaan punninnut esim 325 sedan ja 325 coupe? wikipedia väittää sedan 1160-1430kg ja coupe 1210-1535kg. Ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää kun jospa sitä joskus alkais vaikka toista kilpuria rakenteleen.
                  Oma -94 coupe m50b25 vanos- koneella ja kaverin samanvuotinen sedan samalla koneella taisi olla alle 20 kg eroa rek. otteen mukaan, en muista kumminpäin. Kummassakaan ei ilmastointia ja kummassakin kattoluukku eli hyvin vertailukelpoiset mallit.
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Kiitoksia vastauksesta.Eli melkoisen samanpainoisia.Lisää vastauksia... Oisko joku jopa punninnu sedan/coupe raakakoreja?
                      Painot paperilla, coupe http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...body_skeleton/
                      Sedan http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...body_skeleton/
                      Huom. sedanissa ovia tuplat coupeen nähden ja muut luukut + lokarit eri joten raakakorin paino ei ole vertailukelpoinen.
                      • Koponen69
                        • Oct 2012
                        • 13
                        Entäs iskarit?
                        Onkos iskunvaimentimet vaihtokelposia keskenään? Entä neloskoneiden iskarit vs. kutosiin? Bilsteinin B6 on kiikarissa...
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 479
                          Ei taida iskarit käydä (korjatkaa, jos väärässä) ja bilsteinin iskareita löytyy mm. schmiedmannilta.
                            Kyllä käy, ei ole korissa eroja niissä kohdin.
                            • Eepo
                              • 5389
                              näissä (vain etuiskarit) täytyy muistaa huomioida että mihin vakaaja tanko kiinnittyy koiranluulla, iskariin vai tukivarteen.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
