e36 325 putkisto???
  • turobomber
    • May 2007
    • 32
    e36 325 putkisto???
    eli onko kukaan kuullut/tehnyt 325:een 24v pakoputkistoa yhdestä putkesta ja yhdestä katista? esim 2,75" tai 3" putkesta kun tuo pakosarjakin menee tossa yhteen niin ajattelin että siitä sais jatkettua niin nätisti peltisarjan jälkeen yhdellä putkella ja pistäin kisa kissan väliin ja sit vaan päätevaimennin...
  • Gonzalez
    • 2632
    Onnistuuhan se noinkin, toki se noin olisi helpompi tehdäkkin mutta tehtaalla lienee olleen omat syynsä vetää se kahtena. Toki esim. uudemmissa e46 328:ssa putkisto yhtyy yhdeksi mutta vasta ennen päätevaimenninta. Mikäli päädyt vetämään yhtenä niin halkaisija lienee viisainta pitää 2,5"-2.75", 2,5" vastaa muistaakseni suurinpiirtein orkkisputkia yhteenlaskettuna...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Tulee varmaan kahtena senkin takia, ettei putki ole aivan maassa kiinni..
      Itsellä on tulossa omaan M3:sen katit ja mielessä onkin yksi ongelma, ajattelin vetää kahdella putkella koko matkan, jotenka miten lambda pelaa tuossa systeemissä, kun omassa autossa on vain yksi lambda ja näyttäis että nuissa molemmissa kateissa on lambdalle paikka? Miten olis fiksuinta sijoittaa lambda?
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
        Noin? http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 tuohon missä putki menee vähän matkaa yhtenä, tai noin? http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=18&fg=05 missä on yhdysputki tuossa lambdan alapuolella.
