Käyntiongelma e36 325
  • jsi
    • 324
    • Savonlinna
    Tuppaa olemaan auto läjässä taas, mutta uutta ongelmaa pukkaa.. 40 kilometriä ajoin ongelmitta ja seuraavana päivänä ei enään pelittäny. Elikkä käyntiin lähtee mutta sammuu noin 2sek päästä. kaasulla saa kestämään joten kuten käynnissä mutta hummailee kokoajan. Hitaasti kun laskee kaasun niin jää käyntiin, mutta kun polkasee pariin tonniin kiekat niin kierrosten laskettua sammuu koko auto taas.
    Katsottuna on että bensapumppu saa herätteen ja startatessa tulee toiseenkin liittimeen jännite, Nokka-akselin tunnistin, kampiakselin tunnistin ja kaikki sallittujen arvojen rajoissa.
    Bensapumppu pyörii, mutta voiko olla että se ei kuitenkaan pumppaa tarpeeksi. Virrat päälle laittaessa se ei sano yhtään mitään, mutta käynnissä ollessa kuuluu surina.
    Chevrolet captiva -07
    ex. e91 320d touring -06
    ex. e39 530da touring "m-sport" -99
    ex. e36 325i sedan -91
    ex. e30 318i coupe "m-look" -88
  • KRÄKÄ
    • Aug 2006
    • 25
    Oliskohan se surullisen kuuluisa Lamda paskana..? :think
    • martini_
      • Nov 2007
      • 8
      ilmamäärämittari rikki tai jumissa?
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Itellä teki saman, ettei pysynyt käynnissä remontin jälkeen ---> olin tökännyt tyhjäkäyntimoottorin piuhan huolimattomasti kiinni ja ei saanut kunnon kontaktia. Piuha kiinni ja toimi normaalisti. Sen kun tsekkaat niin saattais jopa toimia.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • jsi
          • 324
          • Savonlinna
          vikakoodin lukuun kun sen sais vietyä niin asia varmastikkin selviäis, mutta eihän tuolla uskalla ajamaan lähteä.. Pitää katella liitokset ja liittimet jos vaikka helpottais.
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            miekällä ainakiin tossa souti tyhjäkäynti ja välillä sammui... lamdan vaihto korjasi ongelman tosin kone on 1.8iS mutta luulen että tossa voisi sama vika olla.:think
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
