Bensan saanti ongelma 325 e36
  • ktm
    • Aug 2006
    • 45
    • Lahti
    Auto bmw e36 320 coupe 1992 johon vaihdoin M50B25 moottorin, vuosimallista ei tietoa mutta ei kuitenkaan vanos. Ongelma on että ilmeisesti bensa pumppu ei saa käskyä toimia. Bensa pumpun releestä puuttuu maadoitus eli napa numero 85. Pumppu kyllä toimii jos laitan hyppy johdolla maata tuohon releen napa nro85,mutta moottori ei kuitenkaan käynnisty ilmeisesti ei suutimet aukea koska tulpat on kuitenkin ihan kuivat.Releen vaihtoa on myös kokeiltu tuloksetta. Kampiakselin asentotunnistin näytti lukemaa 522ohmia, en tiedä onko riittävä eikös se ole jotain 540 +-10 ohmia? nokkaakselin tunnistin 1239ohmia. Kaikki johdot ovat kyllä omasta mielestäni omilla paikoilaan. Auto toimi ihan moiteetomasti ennen moottorin vaihtoa ja niin pitäisi toimia tuo uusi moottorikin tai ainakin myyjän puheiden mukaan.
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    onkohan moottorinohjauksessa jotain eroa.
    Kummasta vehkeestä poksi on?
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Kouris
      • 894
      jos on vanokseton niin bokseissa ei ole ainakaan niin paljon eroa että aiheuttaa tommosta..
      • Kouris
        • 894
        Kokeile antureita vanhasta koneesta jos epäilet että niissä on vikaa. Kannattaa kyllä käyä kaikki liittimet läpi ettei esim ole joku plus kaapeli laitettu maahan. niitä muistaakseni on siellä tyhjän akkukotelon luona useita jossa on rengasliitin. muistaakseni oli lähellä etten ite kämmänny just jonku tommosen jutun omassa vastaavassa projektissa mutta huomasin kuiteki tuurilla että täähä on menossa vituks. T: avaimesta käyntii ekalla
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Katsoppa että sulla on kaikki moottorinohjauksen virtajohdot kiinni, itsellä jäi irti ja oli juurikin tuollainen ongelma
          Ja nimenomaan kaikki johdot jotka menee siihen terminaaliin akkutelineen päällä! Starttaa kyllä kovasti, mutta ei kyllä käyntiin lähde jos sieltä on yksi johto irti.
          Väärälläkin boksilla lähtee kyllä tulille.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
            Juo se kossupullo pois ja kok. huomenna uudestaan... t. sunnuntaina...
            • ktm
              • Aug 2006
              • 45
              • Lahti
              No niin ilmeisesti auttoi tuo kossupullon juominen koska nyt auto toimii!! Todellisuudessa yksi plus johto oli eksynyt maihin joten siinä vika. Iso kiitos kaikkile jotka avusti!!!
