E36 318iS moottorista
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    elikkäs tässä olen selvittämässä että mahtaako mun autossa olla joku lastu kun kuulema se nostaa rajotinta. elikkä kysymys puuluu: paljonko sinun E36 318iS kiertää ennenkuin rajotin katkoo kokonaan menon. mulla ottaa 7000rpm karvan alle sitte pätkii jo kokonaan pois.
    Saa myös kaupitella lastua jos sellainen sattuu olemaan halvalla ähän koneeseen...!!!
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    vakio motti kiertää 6800rpm
    lastu ei välttämättä nosta tai poista rajoitinta
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      elikkäs ton perusteella ei välttämättä olisi lastua... mitä oon lukenu noista niin lastu siirtää rajotinta tonne 7k paikkeille että vakiona kiert'is vain 6500rpm tosin niillä paikkeilla alakaa jo hiukan rajotin haistelemaan, mutta ketkoo menon vasta 7000rpm kohalla.
      • Seve
        • 268
        • "Kauhava"
        Mulla rajoitin ottaa siinä justiin alle 7000rpm eikä oo lastua...
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          onkos kellään tollasta konetta missä olisi lastu? paljon sillä kiertää kun kuulema nousee hiukan rajotin ylemmäs tolla.
          • Eepo
            • 5389
            pakko kysyy, miks sen pitää kiertää enemmän? ei taida mitään tehollista hyötyä olla.
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Toi kone on vaan sellainen, että tehot on tossa 6000rpm paikkeilla. ja tuntuu että se vetäis vielä ihan nätisti paljon pitemmällekkin kun mitä rajottaja sallii...
              • Eepo
                • 5389
                lue tuo läpi!
                taitaa noi hevoset tulla tuolla lastulla tuonne korvien väliin eikä moottoriin, mutta jokainen tekee niikuin tykkää!
                -Suzuki PV50 -86-
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=30856
                  lue tuo läpi!
                  joo luin ton joskus aikasemmin ja tiedän että jotain laukee 7200rpm jälkeen. mutta jos se rajottaja nousee 7k astikkin niin ei se paha ole eikä sitä yleensä edes rajottajaan asti vedetä... lastullahan haen tietenkin lisää vääntöä ja tehoa, enkä pelkkiä lisäkierroksia. toi kone on vaan kierros kone jos haluut jostain maantielläkin ohitten niin kolmosta pesään vaa vitosella jos lähet ohittamaan niin siinä ehtii monta autoa tuleman vastaan ennen kuin pääset ohi.
                  • rampale
                    • Dec 2004
                    • 249
                    5500 rpm kohdalla oli tuossa muistaakseni ne huipputehot (140hv) ja sen jälkeen tehokäyrä kääntyy kyllä laskuun.
                    • Eepo
                      • 5389
                      meinaatko että lastun kanssa mennään 5:lla sit lentämällä ohi koko letkasta!
                      ps: sori jos on näiden lastujen dissaaja mut en oikein koskaan ole nähnyt näissä mitään "hyötyä"!
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        nyt tuli kaivettua toi ECU auki eikä siellä lastua ollut eli vakiona kiertää 6800rpm... tarttee toi lastu varmaan tilata luvataan että paras vääntö tulee 1000rpm alespäin... tosin noi tehon lisäys lupaukse (15hv 19nm) vähän arvelluttaa...
                        mahtaakohan lisätä syöttöä että tollaset lukemat saataisiin?
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          ei mutta alavääntöä tolla lastulla luvattiin lisää olis se kiva että edes jotain tapahtuisin alle 3000rpm... en mitään ihmeitä odota vaikak luvataankin +15hp mutta jos nyt sais sitä alavääntöä hiukan taitaa tossa olla toi tehon lisäys enemmänkin oikeasti +5hp...
                          meni äsken tilaukseen lastu. raportoin vaikka tänne sitte mitä vaikutusta kyseisellä lastulla on...
                            Kyllä siellä ecussa lastu on mutta vakio vai viri?
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              vakio. ainakaan siinä ei lukenut mitään ihmeellistä vaan ecun numero ja joku toinen numero softan versio varmaan...
