ilmastointi E36
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    ilmastointi E36
    mistä mahtaa se sihahdus tulla kun kun ilmastointilaite menee päälle? ja päästääkö se jotain ilmaa tms. pihalle, kun sihahtaa?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Eipä mulla ainakaan mitään sihahduksia kuulu.....
    Voi tosin olla että on eri järjestelmissä eroa; entinen vm. 92 piti kovempaa ääntä kuin nykyinen mut ei kyl siinäkään kummoisia suhahduksia kuulunu. Nykyinen täysautomaatti ilmastointi on aivan hiljanen.
    Onko muuten huollettu milloin tuo sinun ilmastointisi jos olis jo kylmäaineet kerinny vähentyä jolloin saattas alkaa kuulua ylimääräsiä ääniä???
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • JTMD
      • 831
      Itselläni ei ilmastoinnin käyntiä pysty erottamaan kuulolla. Siitä tietää että se on päällä kun kylmää ilmaa pukkaa ja sähköflekti lähtee pyörimään ja tietysti konesäätää kierroksia. Tämä siis ei-automaatti ilmastointi
      Taitaa olla huollon tarpeessa?
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        aineet tarkastettiin / lisättiin kesällä ja kunnossa on. ei se mitään ääntä pidäkkään, mutta aina välillä kuuluu aika voimakas Psiuuuuh ääni vähän niinku olis dumppi esim. kun laittaa päälle niin sihahtaa, ja aina välillä.
          • 10242
          Eihän vaan kiristimen laakeri vingahda silloin kun kompura kytkeytyy?
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            siis se on sellanen ääni kun joku tai jokin päästää ylinmääräset paineet pihalle. toimiiko siellä joku paineilman kanssa? ihan normaalia ja kaikki toimii normaalisti aloin vaan miettimmään että mikä se siellä on
            • Warra
              • 483
              Minulla tekee muuten aivan samaa. Semmoinen pshiiissss.. tietyin väliajoin kuuluu jos on ilmastointi päällä. Olen ajatellut että se on vaan ominaisuus kun kerran ilmastointi toimii hyvin ja kylmää ilmaa puskee pihalle. Itselläni manu ilmastointi.
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                jep, toimiihan se mullakin mutta koitan vaan selvittää että mistä ja miksi sellanen ääni kuuluu, utelias kun olen...
                • ][_äski
                  • 79
                  Mullakin teki tuota ihan samaa ensiksi että sihahteli.. sitten se muuttui inahdukseksi ja nykyään se "kiljuu" kuin kuluny tehostimen hihna tms. mutta hihnoissa ei vikaa. ideoita?
                  e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
                  ex. e46 320d Touring -00
                  ex.e36 325 TDS Touring
                  • jones69
                    • Dec 2005
                    • 512
                    • Myrskylä
                    Heh... Hupaisaa... Eipä sen pitäisi mitään paineita pihalle päästellä vaan pitää ne kylmäaineet ihan vaan sisällä... Toisaalta jos se tuollain tekee niin ei se ainakaan kylmäaineita(R134a) päästä pihalle, muuten peli olisi jo lakannut toimimasta jo aikapäivää sitten... Niin ja laitteistoon ei liity mitenkään paineilma...
                    E91 320d ///M-Sport "Voll"
                    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      aika jännä juttu. miten se silleen sitten suhahtelee jos ei edes kuulu :think
                      • Behemoth
                        • 561
                        E34:ssä kuuluu (ainakin meikäläisellä) suhinaa kun työntää kylmää ilmaa sisään - ja kohta henki höyryääkin.
                        E66 730Ld LCI
                        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          toi suhahtaa vain aina silloin kun kompura mene päälle ei muuten.
                            • 10242
                            Varmistappa nyt kuitenkin,ettei ääni tule (kuitenkin) hihnankiristimestä.Tai kompuran mangneettikytkimestä.
                            Pyöriiko/kytkeytyykö kompura pyörimään pakkasillakin,vai missä testailet?Eikö tuota ääntä pysty paremmin paikallistamaan.Pelti pystyyn ja korvat konehuoneeseen...
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              ar
                              tarttee kattoa kun ehtii. tuskin se pakkasella päälle menee, mutta ainahan voi koittaa
