e36 sisävalot alkoi vilkkumaan Ongelma palasi viikon jälkeen takaisin
  • Spiddu
    • 3563
    • Nla
    Elikkä siis tälläinen ongelma ilmeni
    Pitkienvalojenpolttimoiden (philipsin vision plus) vaihdon jälkeen että sisävalot alvoi vilkkumaan kun auton sammutti ja Oven avasi. Kun oven laittoi kiinni valot paloivat normaalisti mutta eivät sammuneet. Tällä hetkellä autosta akku irtti ettei se pimenisi kokonaan
    BMW F30 330e 2017
  • Makee28
    • Jun 2003
    • 527
    • Kitee
    Ettei vaan joku sisävalon ovikytkin olis sattumalta tullut tiensä päähän... :think
    Ittellä E36:ssa temppuili ne oikein huolella,yleensä kun pakkasta pukkas enempi,niin tahtovat elää omaa elämäänsä. Töyssyyn kun ajoi niin vilahtelivat myös.
    Se ovikytkinhän sijaitsee siinä lukon vastakappaleessa. Pistä akun kalossi paikoilleen,ja aukase ovi kerrallaan ja remppaa sitä ovikytkimen kielekettä,kyllä sieltä varmaan syyllisen löytää.
    • Spiddu
      • 3563
      • Nla
      selvä pitääpä mennä kokeilemaan mutta jos jollain mulla olisi viellä jotain muuta tietoa mistä tuoa saattaisi johtua niin ottaisin mielelläni sen vastaan
      Edit: no niin kävin räpläämässä niitä tunnistima olivat muuten jännässä paikassa hetki meni ennenkun löysin mutta mutta ongelma on nyt ainakin toistaiseksi poissa saas nähdä kun käyttää autoa taas päällä että oliko vika tunnistimssa vai jossakin muualla
      Edit2: taisi tällöin vika poistua vain sen takia kun akku oli irti
      BMW F30 330e 2017
      • Spiddu
        • 3563
        • Nla
        no niin kuten sanoin eilen kävin räpläämässä näitä ovi tunnistimia ja laitoin akun takaisin kiinni ja vika oli poissa, mutta nyt tänään kun lähdin liikkeelle kaikki toimi ok. no sitten kun parkkiin ja auto sammuksiin niin taas alkoi valojen vilkkuminen no koitin siinä sitten saada ovet lukkoon kun tarkoitus oli nopeasti käydä kotona ruokkimassa kissat, mutta eihän ovet menneet lukkoon. No akku nopeasti irti ja takaisin kiinni ja vola ovet meni lukkoon ja vilkkuminen oli taas poissa.
        voiko ennen toimineet ballaadit alkaa yhtäkkiä kiukutelemaan? ballaadien merkki on Osun onko tämä jotain halpa kiina laatua? joka voisi aiheuttaa tuollaisen yhtäkkiä. SEnkin voisi mainita että etuvalot on ohitettu Check Controlin ohalta jotta ajotietokone ei herjaisi palaneista polttimoista ohitus tehtiin tämän ohjeen mukaan Linkki
        BMW F30 330e 2017
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Se on se lukon vastakappaleessa oleva mikrokytkin, uusi ne molemmat vastakappaleet niin saat ovet kerrasta lukkoon eikä sisävalot tyhjennä akkua yöllä..
          • Spiddu
            • 3563
            • Nla
            no niin kotoota kun olin ehtinyt kirjoittaa lähdin taas liikkeelle no oli pari paikkaa missä piti käydä ennen kun jatkamaan remonttia (kaljaa ja ruokaa) että jaksaa paiskia töitä no kaupan parkkiin ja auto samuksiin olin jo valmistatunut menemään ottamaan akun irti mutta ongelma olikinpoissa. joten mystinen häikkä ollut
            BMW F30 330e 2017
            • Spiddu
              • 3563
              • Nla
              No niin ongelma palasi jälleen viikon se toimi kunnolla, mutta nyt kun vaihdoin parkkivalot toinen oli palanut. Vika ilmestyi jälleen seuraavan matkan jälkeen eli vilkkumista esiintyy aina kun polttimoihin koskee (irrottaa). vilkkumisen aikana auton ovet eivät suostu menemään lukkoon kaukosäätimellä lisäksi kun avaimella koittaa lukosta niin vain kuskin ovi menee. Ovien ollessa kiinni valot vilkkuvat hetken kunnes jäävät palamaan eivätkä sammu. vika saadaan poistettua irroitamalla akku, jonka jälkeen auto taas toimii taas X aikaa kunnes vika ilmenee jälleen.
              Sulakkeet ovet kunnossa käytin kaikki yksi kerrallaan irti ettei kyse olisi jostain kosketus häikästä
              olisiko kenelläkään mitään käsitystä mistä tämä voisi johtua? tuossa mainittiin että vaihda ovi tunnistimet, mutta itse epäilen että vika ei ole näissä
              Edit: ballaadit on sijotettu tällä hetkellä hieman huonosti kone huoneessa sivuilla menevien johtojen viereen voisiko tämä aiheuttaa tuota vilkkumista.
              Edit2: Tuli muuten mieleen että silloin kun vaihdoin pitkat valot laitoin ensin huomaamattomuuttani toiseen umpioon 100w polttimon sellaiset kun oli pyörinut auton takaluukussa ja olivat ihan identtisen näköiset noiden philipsin vision plus valojen kanssa. joten voisiko tämän takia autosta olla kärähtänyt jotakin?
              Edit3: no xenonit tuli napattua irti eilen illalla tänään ajellut kokoaamun kymmeniä stoppeja osunut matkalle eikä ongelmaa ollut kertaakaan joten oletettavasti xenonit aiheittu häikkää
              BMW F30 330e 2017
