Bmw 325 E36 ei käynnisty
  • Normi
    • May 2007
    • 15
    joo tämmöinen käynnistämis ongelma tuli vastaankun vaihoin talvirenkaat ja lähin kokeilemaan niin auto sammu eikä lähde enään käyntiin ja startti pyörii pari kertaa ja kaikki palaa himmeästi mutta sittenkun ottaa akun pois välistä ja suoraa virtaa toisen auton akusta niin kaikki valot palaa kirkkaamin ja startti jaksaa pyörähtää pari kertaa mutta ei muuta.. olisiko jollain vinkkejä mikä mahtaisi olla vialla? ilman akkua ei toimi mikään valo auto oli BMW 325 E36 -92 coupe
  • visa e36
    • 753
    Startin tai akun maadoitus? Virta-avain 1-asentoon kun akun laittaa kiinni. Itsellä ainakin menee ajon-esto päälle jos avain 0-asennossa ja akun kytkee. Nokkien asentotunnistin, kampuran asentotunnistin? Vaikea tehdä diagnoosia noilla tiedoilla.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • leijo
      • Sep 2007
      • 54
      Katteles moottorin ja rungon välinen maadoitus. Jos antaa apuvirtaa koneen plussaan ja maan suoraan moottoriin, auttaako yhtään?
      • Normi
        • May 2007
        • 15
        juujuu, auto on tosiaankin seissyt noin 8kuukautta.. olisiko joku voinnut hapettua tms? nyttei auto sano enää mitään akku näyttäis oleva ainaki tyhjä mutta jos apu virtaa antaa nii alkaa sähkö vempeleet toimia mutta ei käyntiin jaksa lähteä eikä työntämälläkään käyntiin lähde.. onkohan iso vika kyseessä
        • K.S.
          • 649
          Tutkippa akun miinuspiuhan molemmat päät tarkasti, etenkin se korinpuoleinen..
          • Normi
            • May 2007
            • 15
            ei niissä mitää ihmeellistä näkyny.. tökkäsin akun kiinni ja valot alko toimimaan ja keskuslukko ym mutta kun yritti käynnistää nii valot himmeni aina käynistäessä ihankun ei olis virtaa pyörittää starttia.. mitenkä muuten näissä pitäskö lähtee käyntiin vetämällä? ku auto kävi pätkien mutta ei pysyny käynnissä mitenkään ku yritettiin vetää
            • bmwpowerman
              • 190
              • Lestijärvi
              vaihda tulpat ja osta uus akku ja laita bensaa tankkiin
              e91 320d -05
              e46 328ci -99
              e36 316i -92
              e30 325i -86
              • Normi
                • May 2007
                • 15
                tuli tämmönen mieleenkun joskus virtalukon revin irti nii olisinko sieltä jotain onnistunu pistämään paskaks ettei startti pelaa?
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  akku on sökö, ei virtalukossa mitään vikaa oleja vaihda bensasuodatin myös eiköhän noilla lähe tulilleputsaa tulpat myös jos et uusia osta
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    kosteutta tarkastisanoen "jossain", e30 318i kävi kanssa huonosti ja paukkuen mutta ajo korjasi vian(oli kanssa seisonut jonkun aikaa).
                    M550d
                    • Normi
                      • May 2007
                      • 15
                      auto toimii taas akussa oli vika se oli paskana nyt menee ikkunat ja kaikki nopeesti edes takas ;D kiitoksia neuvoista, halvalla päästin tällä kertaa
