E36 ajovalojenpesuri? "Vika löydetty"
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Joo eli E36 sedan autona ja vika kuuluu näin:
    2 viikkoo sitten huomasin että pissapoika tyhjenee omia aikojaan, no vika löyty heti eli kuskinpuolen suutin rikki/haljennut ku roiski kaikki vedet ajovalon alta konehuoneeseen! No Kl-Varaosista uusi suutin ja kotiin vaihtaan. Helppo ja nopea oli vaihtaa uusi rikkinäisen tilalle! No ajovalopaikoilleen ja muovit kiinni ! No kaadoin sitten uudet nesteet säiliöön ja huomasin että uuden suuttimen läpi valuu ajovalolle/etupuskurille nesteet pois ja ei lopu vaan valuttaa säiliön tyhjäksi siitä uuden suuttimen läpi???:think Eli tosiaan mikä voisi olla vikana että valuu suoraan läpi suuttimesta ajovalolle??:think Eihän sen suuttimen läpi pitäis päästä nestettä ennenkuin viiksestä annan luvan!!!:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    ettei vaan voisi johtua siitä että valojen suuttimet ovet alempana kun säiliö? ja tästä johtuen vesi pääsee valumaan sitä kautta ulos? tuli mieleen koska samalla tavalla akvaarion vesi vaihdetaan. ettei vain suuttimissa pitäisi olla jokin lukitus systeemi joka estää veden valumisen sillin kun viiksestä ei anneta käskyä että ruiskipas nyt vettä no en tiedä itselläkun ei ole pesureita mutta tälläinen nyt tuli mieleen
    BMW F30 330e 2017
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Joo mutta huomaa nyt se että toisesta eli repsikan puolen pesurista ei tule sitä vettä ulos. Vain siitä kuskin puolen mihin myös sen suuttimen vaihdoin:think:think
      MYSTINEN.FI
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Vika paikallistettu! Uusi suutin jonka ostin KL-varaosista 1kk sitten oli rikki(valmistusvirhe)! Takaiskuventtiili ilmeisesti rikki! Uusi on tilalla ja nyt pysyy vedet säiliössä!
        MYSTINEN.FI
