E36 sisä+karttavalo ongelma???
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Ja taas olis ongelmaa tai oikeastaan 2 kpl!!:think
    1. Karttavalo ja meikkipeilien valot ei pelaa??
    2. Sisävalon himmennys ei pelaa kunnolla, eli kun ovi laitetaan kiinni niin normaalisti valo sammuu ihan 2-3 sek päästä!! Nyt kestää vähintään 30 sek ennen kuin sammuu oven kiinni laittamisen jälkeen??? Virrat kun laittaa päälle niin sitten valo sammuu ihan heti tai ovet laittaa lukkoon niin myös!!
    Sulakkeet on ehjiä ja johtoja sisävalon takapuolelta heiluteltu mut rikki mikä rikki!! Jos jollain tietoo mikä sulakkeen nro ohjaa sisävaloa tai karttavaloja niin kertokaa ihmeessä??!!
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Eiks se noin pidäkkin pelata. näät söhiä avaimella virtalukkoon.
    Ainain meillä toimii just noin, kuin kuvailit.
    x53
    • runkQ
      • Sep 2007
      • 314
      • Pieksämäki
      Noin sen kuuluu ollakkin.
      Ex: E36 325, E30 325
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Joo okei ymmärrän mitä tarkoitatte mutta ajan esim. tupakkia ostaan ja jätän auton käymään, hyppään ulos, ovi kiinni niin valo jää palaan vaikka pitäis sammua???:think
        MYSTINEN.FI
        • Korppis
          • May 2007
          • 41
          kyllä se mun mielestä tollainen pitäs pelata tai ainakin itellä toimii silleen ja kaikis muis bemuis myös mitä olen nähnyt
          • mynni
            • 159
            1. minulla karttavalot ja meikki peilit toimii vain auton käydessä, oletko kokeillut?
            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
            ex: e46 316 touring -02
            ex: e39 523i -96
            ex: e36 325i coupe avus edition -94
            ex. e28 520i -85
            ex. e21 316/2.0 -77
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Kyllä olen kokeillut!!
              MYSTINEN.FI
              • Surina
                • 222
                • Lohja
                Jaa, moottorin käydessä, ne pitäs sammua varmaan nopeammin?
                x53
                • Mystinen
                  • 1206
                  • Kehä3
                  Vika korjattu. Mystinen ja Riku on PRO!!
                  Vika löytyi sulakkeesta tai sulakkeen puuttumisesta
                  Vaparien virittäminen on säälittävää
                  350hp/480Nm@0,666bar
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    No prkl oikeesti että pystyy oleen kömpelö!! Eilen tosiaan ihmettelin miks penkinlämmitin ei pelaa, huomasin että ei siellä ole 5A sulakkeelle kantaa niin ajattelin että otan sulakkeen irti niin pystyin ottaan sitten siitä vierestä toisen 5A sulakkeen mikä oli sitten toi meikkipeilien,karttavalon ja sisävalon sulake
                    MYSTINEN.FI
