Engine Check valon asennus, epäonnistui! e36
  • -Lari-
    • 58
    Eli yritin tehdä sitä sellasta check engine valoa mut eipä syttynyt mittariin valoa. Kaikki toimii ihan ormaalisti, mutta tuota valoa ei mittarissa näy!
    missähän voisi olla vikaa. Innokkaat ehdottelijat vaan jutun juurta ja tekstiä syöttämään. Vastaan sitä mukaa kun kysymyksiä tulee.
    Eli dme:ltä 8 pinni mittarin x16 valkoisen liittimen 16 tyhjään paikkaan. (molempiin siis piti pistää ne pinnit johtojen päihin)
    En ole testannut vielä pelkkää johtoa että maadottaako se kun pistää virrat päälle, mutta tuon hoidan huomenna.
    että sapettaa kun on näin käsipäivää ettei onnistunu, tosin turun metro autosta en saanut noita oikeita pinnejäkään liittimiin vaikka ihan tilattiin ja maksettiin. sekin söi miestä.
  • pheno
    • 2016
    Kannattaa varmistaa ensin jollain 12V polttimolla, että tuleeko valo.
    Kai tarkastit, että mittaristossa on tuo polttimo kiinni ? En usko että näissä euroopan malleissa on mittaristossa Check Engine polttimoa laitettuna.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      tuossa omassani ei ainakaan ollut valmiina polttimoa. eli dme.n 8-pinniin (harmaa johto) liitin rosvoliittimellä johdon jonka vedin mittaristoon. en muista mikä liitin oli mut toinen vasemmalta ja pinni on nro. 3 siis mittaristossa. ja tuo toinen vasemmalta on sit sillee et istut siinä kuskin jakkaralla ja mittaristo on paikoillaan. tälleen ainakin e34sessa.
      • -Lari-
        • 58
        juu juu
        No mulla on 95 vuosimallinen auto ja etm oli 95 et en tiedä voiko siinä olla virheitä tapahtunut.
        Poltiimon ostin ja lisäsin sinne enginecheck kohtaan mittarin taakse.
        Katsotaan huomenna ku koitan valolla siihen johtoon, että onko johto edes dme:een oikeassa paikassa!
        • bman
          • 220
          • Mikkeli
          Juurikin eli ekaksi kokeilee suoraan piuhaan tuolla polttimolla. Ja vielä tuo 5 kertaa polkeminenkaan ei välttämättä ekalla ja toisella onnaa, itsellä tuo meni aluksi väärin.
          • -Lari-
            • 58
            päähän pisto!
            Tuli vaan mieleen ku mulla on tollanen 95 vm farkku niin siinähän kone on m43.
            Vaikuttaako asiaan ku en löydä tuosta 98 vm:in m43 motin etm:stä sitä chekc engine valoa enään??
            Onko jollain tietoa mistä saisin vm 95 m43 koneen etm:än??
