xenon valot sumuvaloihin e36
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Kokeilin miten xenon valot näyttäisi sumuvaloissa. Ennakkoluulo oli että valo häiksäisis aika pahasti. Mutta yllättyin ihan positiivisesti. Ehkä osa syy oli että käytin 3000k xenonpolttimot, eli kellertävä väriset. Ei ne toki kovin "kellertäviä" käytänössä ole, mutta sinne päin ainakin.
    Kuvat kuten usein ei oikein tuo asia hyvin selville ja vääristää värit. Leddi parkkivalot esim ovat valkoiset, ei siniset kuten kuvissa. Halogeenit vasemmalle ja
    3000k xenonit oikealla.
    xenon ja
    halogeeni.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Rusty
    • 183
    Sumuvalon ksenon kyllä näyttää hyvältä. Itsekin mietin tänään josko laittaisi sumuvaloihin myös... Tai sitten led-valoa, jos löytäisi nykyisen polttimon (H3?) korvaavan tuotteen, joka tuottaa riittävän paljon (ja oikeasti) valkoista-valoa.
    Kuvissa nuo led-parkit näyttävät kyllä tosi sinisiltä. Luonnossako ovat siis kuitenkin valkeat? Minkä merkkiset ledit ja minkälaiset? Onko sinulla lyhyissä valoissa ksenoneita? Jos on, otapa kuva lyhyet päällä.
    Tänään laitoin omaan E36:seen Xenonled.com:sta ostetut led-parkit (merkki: Sun, väri: valkea) paikalleen ja 6000K AMP-ksenonien rinnalla ne ovat kyllä mielestäni aivan liian siniset.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      ja nuo led parkit tuntuu aina hiukan välkkyvän... onkohan se ominaisuus kaikissa?
      jos löytyisi oikeasti valkoiset parkit jotka ei välky, niin ne kelpais mullekin.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Xenonit toimii sumareissakin pirun hyvin ja oikeinsuunnattuna eivät myöskään häikäise. Ainoa ainakin mikä noiden E36 sumareiden kanssa on että ne ei ole ihan plug&play. paskamaista hommaa himittäin se johtojen läpivienti ainakin siinä orggis sumarissa.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Kyllä ne ihan valkoiset ovat luonossaan. Ensi viikkona tulee myös erikois kirkas erä sisään. Nämä ei ole strobo malliset..
          On sekä lyheet (50w) ja pitkat 35W xenonnit, joten valoteho riittää...
          Otin muitakin kuvia tienpäälle mutta en nyt juuri jaksa ladata ne serverille..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Aivan. Siksi kannattaa käyttää Depo merkkiset sumarit. Siinä ne liittimet ei ole kannessa, mutta kännen sivussa, eli voidaan tehdä helposti reikä läpiviennin vuoksi....siksi minulla on vasta yksi laitettu paikallaan kun tilaan tukkurilta toiset...ja eihän ne motonetiltä paljon maksa.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • 10+
              • Aug 2006
              • 2084
              • Nivala
              Lähteehän se liitin irti siitä sumarin muovikopan päästä. Pikkasen vaan dremelillä suurensi reikää sen xenonin läpivientiä varten niin homma bueno. Ballastimet vaan kiinni ja menoks. Ei siinä kauaa menny ku E36 mikkoste:n kanssa sumaritki oli xenonia täynnä. Aikaa siitä tosin on jo piitkästi toista vuotta
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • mikko
                • 1813
                • kotona
                niin vääristyy kuvat, kaikki digikamerat ei hoksaa automaattiasetuksilla.... ota manuaalisasetuksilla uudet kuvat. mistäs sait noi kermanekka 3000K xenonit, itelläki ois kiinnostusta
                • D-U-D-E
                  • 18
                  • Nastola
                  Mitäs muuten laki sanoo ku sumareihin asentaa xenonit?
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Originally posted by D-U-D-E View Post
                    Mitäs muuten laki sanoo ku sumareihin asentaa xsenonit?
                    Niin laittomat ku vaan voi olla
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Joo täytyy experimentoida eri asetuksilla...
                      ihan omasta varastosta...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        No niin. Keltaiset summarit ovat heitetty paikallaan. Samat jo kellertävät xenonit hoitaa valaistus. Itseasiassa keltaisuus on todellisuudessa vielä kellertävämpi kun kuvissa. Vaihdoin myös vilkut tummasävyisiksi.
                        kaikki pääle.
                        keltaisten sumuvalojen valo
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          Omalla tavallaan hyvinkin porno keula
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            mites xenonit toimii pitkissä? ja onkos valotehon paranus huomattava? meinaa itselläkin mielessä myös pitkiin xenonit
                            BMW F30 330e 2017
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Onhan se aika huomattava. Jos lyhyille on xenonit jo, varsinkin 50 wattiset, niin eihän hädintuskin edes huomaa että pitkät halogeenit kytketään pääle. Jos on h1 malliset linssivalot niin nehän toki kohdistaa valon hyvin muttä syö tehoa johtuen pienestä heijastinpinnasta, joten jos pitkille laitetaan xenonit missä on perinteinen heijastinpinta niin hyötösuhde on paljon parempi.
                              Pitkille kun ei ole oma varjostin heijastimessa niin sinne voi laittaa h7R (lasi on osittain tummenettu joten häikäisyys pienenee) tyyppiset polttimot. Toki tässä tapauksessa kun poltinpiste on kokonaisuudessa heijastinpinnan "sisäkaaressa" niin merkitys on vähäinen onko se h7R tai H7 versio.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
