E36 m3 ihmeellinen nykiminen
  • hednam
    • 957
    Elikkäs ku maantiellä ajaa n. 90km/h 5vaihde ja ~2500rpm niin nykii aika paljon, mutta ei jatkuvalla vaan tekee sen silleen et kerran nykäsee, tai sit kone kuolee ihan sekunniks ja taas jatkuu noin. Kaupungissa ku ajelee niin saatta aina välistä nykäistä ja on erittäin vittumaisen tuntoista.
    Kellään ideoita mistä vois johtua? MAF? TPS?
    Lisätään et s50b30 kone
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • Jopi
    • 374
    Tulpat... millon vaihdettu?
    E: Puolat....
    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
    e39 M5
    • hednam
      • 957
      E: Puolat....
      vajaa 2tkm sit
      Puolat vaihettu 10tkm sit
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        puolienhatut, taitaa lyödä läpi.
        Nykyisin mennään X3 E83
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet kannattaa ainakin tarkastaa, niihin vois viitata toi moottorin "hetkeksi kuoleminen".
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • hednam
            • 957
            Pitääpä tarkistaa nuo, tuskin on edes iso vika ku joskus saatta olla ettei viikkoon tee sitä mut sit yhtäkkiä ku maantiellä ajaa niin nykii ja hetkellinen kuolema koneelle..
              • 10247
              Veikataan vanos/solenoidit paskaiset..?
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                Kannattaa myös tarkistaa onko vuotoja imupuolella.
                Team vier Zylinder!
                • hednam
                  • 957
                  Ei ainakaan löytyny vuotoja ku starttipilotilla kävin kaikki mahdolliset kolot imupuolella läpi, ja käynti on muutenkin hyvä ja tasanen
                  Merkkihuollossa meinasivat että kartiofiltteri saattaisi aiheuttaa tuon nykimisen, oiskohan mahdollista?
                  • snelle
                    • 611
                    Tuntuis ettei kartiofiltteri kuolettais konetta kokonaan. Itse antaisin äänen kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimille. Itsellä aikanaan samanlaista nykimistä/kuoleentumista ja syynä asentotunnistin. Ei antanut edes vikakoodia huollossa. Autosähköliike tutki vikaa ja löysi syyllisen. Osien vaihdon jälkeen hukassa olleet alaväännötkin palautuivat.
                    F11 520dA M-sport
                    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                      • 10247
                      Mikähän tunnistin vaihdettiin?Ihan mielenkiinnosta...
                      • snelle
                        • 611
                        Kampiakselin tunnistin oli lopullinen syyllinen.
                        Tässä vielä linkki tuosta oman autoni sammuilusta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74313
                        F11 520dA M-sport
                          • 10247
                          Ok.Käsitin vaan,että kyseessä olisi ollut juurikin M3:n.Ja olisi kiinnostanut mitä antureita nämä "kuluttaa",jos on hajotakseen.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Millaista se nykiminen on, toi ekan postin kuvaus ei nyt ainakaan aukee meikäläiselle, nykiikö se siis monta kertaa minuutissa vai kerran tunnissa ja tuleeko koneen kuolemiset ennen vai jälkeen nykäisyjen vai täysin niistä riippumatta.
                            Kannattaa ottaa ihan irti se haitariputki ja väännellä, varmin tapa katsoa onko se sökö. Lambdakorjatun systeemin pitäisi periaatteessa kyllä korjata imuvuodon aiheuttama seoksen vääristyminenkin, tiettyyn pisteeseen tosin. Vian satunnaisuus kuitenkin viittaisi enemmän sähkövikaan.
                            Kartiofiltteri ei tuota suoraan voi aiheuttaa, mutta kaikkea muuta huonoa se kyllä tekee koneelle. Vaikkei se tuota vikaa korjaakaan, kannattaisi laittaa sinne se vakioboksi vaan takaisin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • mokanen
                              • Dec 2003
                              • 600
                              • Rajamäki
                              bensapumppu tukossa ?
                              käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                              Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                              kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                              ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                              e36 touring1.8i,
                              e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
