325 e36 ongelmia..tehot hukassa
  • ronkeli
    • Oct 2007
    • 7
    elikkäs ongelmana on tyhjäkäynnin seilaaminen... ja silloin tällöin tekee sellaista että kun ajaa tasaisella kaasulla ja sitten painaa pohjaan niin hyytyy...aivan kuin tukehtuisi..ja kun rupeaa sitten nostamaan kaasupoljinta niin jossain vaiheessa rupeaa pelaamaan ja sitten mennään.... ja tehot tuntuvat olevan hukassa..tulpat on vaihdettu ja entiset olivat aivan mustat..tasaväriset kaikki kuitenkin joten ei varmaan puolissa ole mitään vikaa.. onko kokemuksia minne tällaiset voisivat viitata?? itsellä ei ole kauaa vielä auto ollut joten ei ole tietämystä, eikä tuntemusta.. kun ei tunnu löytyvän edes minkäänlaista manuaalia koko autoon...
    kaikki mahdollinen tieto olisi tarpeen...
  • Will_E39
    • 920
    imuvuoto
    e39 520ia-96
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Lue ensiksi läpi Nykimisviat FAQ läpi, siitä on varmasti apua vianetsintään. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21402
      Ja vaihda ilmansuodatin uuteen, koska rikkaallahan tuo autosi selkeästi käy jos tulpat on aivan mustat. Ja sama selitys käy täyskaasulla uupumiseen --> ilmansuodatin ei vain hengitä enää tarpeeksi, ja kun löysäät kaasua, jossain pisteessä tulee raja, jolloin ilma taas riittää ja auto alkaa toimia "normaalisti". Bensan puutos voisi hyytymisen myös aiheuttaa, mutta se ei mustia tulppia kyllä aiheuta.
      Tyhjäkäyntimoottorin puhdistaminen voi auttaa tyhjäkäynnin seilailuun.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • ronkeli
        • Oct 2007
        • 7
        täytyypä tutkiskella... kiitos jo näistä..katsotaan kuinka käy...
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Eikös lambdan rikkoutuminenkin tuota samanlaista ongelmaa.. aaltoilevaa tyhjäkäyntiä, taitaa viedä kyllä enemmän menovettäkin silloin?
          • ronkeli
            • Oct 2007
            • 7
            lambdaa itse ajattelin mutta täytyy mitata millaisia arvoja sieltä tulee...vai onko ihan mykkä...bensa kyllä maistuu!!!
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Ja vielä perinteinen kysymys: Onko käyty luetuttamassa vikakoodit?
              • ronkeli
                • Oct 2007
                • 7
                ei ole käyty... onko tietoa missä niitä voisi luetuttaa??? täällä imatran lähettyvillä? ilmansuodatin ei vaikuttanut asiaan... ja lambdaa en ole kerennyt tutkimaan...
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  niskalla entisissä halisen tiloissa(nesteen ti-halli), siellä autosähkö-joppe lukee vikakoodit(20e) tai sitten pietarintiellä pennasen kumiliikkeen takana teollisuustien autosähkö! Ja ilmeisesti sby-xxx bmw kyseessä
                  M550d
