e36 ja xenonit
  • tero2
    • 83
    e36 ja xenonit
    Aattelin pistää tuohon vm.93 coupeen xenonit, mutta tuleekos ongelmia katsastuksen kanssa, kun eihän tuossa mitään valojen korkeussäätöjä ole ja eikös se ole pakollinen xenonien kanssa?
    Mitenkäs muut ratkaisseet tuon jutun?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Leimalle mennessä xenonit pois.
    • tero2
      • 83
      Niin no joo käyhän se noinkin, mutta onko noita saatu ihan lailliseksi jollakin konstilla? On se oma hommansa niitä sitten repiä pois ja takaisin.
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Niinno, meneehän siinä sen 10min ku ne vaihtaa.
        Leimaaminen vaatis sitten umpiot, valopesurit ja automaattisen korkeudensäädön.
        Tuosta korkeudensäädöstä en muista varmaksi että mistä vuosimallista ylöspäin piti olla.
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          -95 alkaen korkeudensäätö, olikohan 1.10.2000 alkaen automaattinen. Eli periaatteessa -93 tarvis vaan pesurit ja xenon hyväksytyt umpiot. Ainoat hyväksytyt umpiot mitä tiedän on ne Hellan oman xenonsarjan jotka taas on IMO helvetin rumat Eli joko pelaat varman päälle ja otat xenonit aina pois tai sit toivot että inssi on sokea.
          N62 Money Spender Club
          • -Tepe-
            • 149
            • Liperi
            Laillisuus on ihan vuosimallista kiinni!
            Tässä linkki AKE:n tiedotteeseen josta ilmenee melko selvästi eri vaatimukset vuosimalleittain (pdf:än 1 sivun oikea reuna).
            Ja kyseisen tiedotteen mukaan katsastusmiehetkin asiaa tulkitsevat ainakin Joensuussa kun kyselin.
            eli lyhykäisyydessään:
            valojenpesuri pitää aina olla jos xenonit lähivaloissa
            manuaalinen korkeudensäätö vm.1994~1995 lähtien
            automaattinen korkeuden säätö vm.1998~2000 lähtien
            pitkiin valoihin saa "huoletta" laittaa jälkiasennusxenonit
            edit: olinkin aika hidas näköjään kun etsiskelin linkkiä tuohon aken tiedotteeseen niin kerkes parikin vastausta tulla sillä aikaa
            Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
            Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
            • tero2
              • 83
              Kiitos tiedoista. Ajatuksena olisi vaihtaa myös xenoneille tarkoitetut umpiot, joita jossakin sarjana myytiin. Hemmetti kun en sitä nyt muista mistä sivustosta tuota katselin, mutta mielestäni se ei Hellan sarja ollut.
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Ei mulle ainakaan sanottu mitään konttorilla xenoneista..
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Sekö tarkoittaa, että ne on lailliset? Olettaen siis, että on jälkiasennetut. Inssi tosiaan voi olla huomaamatta tai sitten sitä ei vaan kiinnosta.
                  • Roni
                    • 13
                    ite katsastin just tässä kuussa e36 -93 jälkiasennus xenoneilla. ekalla kierroksella ei inssi valoista mitään valittanu..uusintakatsastuksessa inssi kysäs onko jälkiasennus xenonit
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Mitäs jos nämä asentaa sumareihin?
                      Mitä vaatimuksia vai onko täysin laitonta...?
                        Vastasit mitä ja mikä oli kommentti?
                        • Roni
                          • 13
                          vastasin vaan olevinaan hieman tietämättömänä et: "todennäkösesti." eipä tuo siihen sitten enää mitään sanonu.
