e36 lämmityslaite
  • tero2
    • 83
    e36 lämmityslaite
    Lämppärin puhallin alkoi temppuilemaan ja puhallus toimii enää täysteholla. Onko tuo oire vastukseen vaiko moottoriin viittaava? Mitenkäs tuohon moottoriin pääsee helpoiten käsiksi? Piti ottaa hanskalokero irti mutta ruuvien irroituksen jälkeen se kanittaa vielä ylhäältä jossa lokeron lukko ja puhallussuullakkeet. Miten tuo purkautuu ilman hajoamatta?
    • 16503
    Suulakkeen ritilöiden välissä on ruuveja vielä kiinni?
    • tero2
      • 83
      No jotain tuollaista epäilinkin ja kiitos tiedosta.
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Esivastus 97%:sesti sökö. Itsellä ilmastoidussa mallissa vastus löytyi kuskin puolelta.
        Ja haulla löytyy vaikka kuinka paljon lisää aiheesta..
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • tero2
          • 83
          Etsiskelin haulla aihetta, mutta osaakos joku sanoa mistä tuo vastus löytyy 320 coupesta vm93? Purin tuon hanskalokeron pois ja siinä vasemmalla puolella lokeron takana sellanen sininen mötikkä, johon tulee liitin päähän. Olisko se?
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Montako johtoa liittimeen tulee? Onko autossa ilmastointia?
            Olisiko tästä apua?
            • tero2
              • 83
              Hyviä vinkkejä tuossakin linkissä ja mun autossa ei ole ilmastointia. Luulin jo et tilaamalla suoraan uuden näkee sitten mikä osa kyseessä, mut onkin näemmä erilaisia samalla vuosimallilla.
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                Minä tilasin esivastuksen merkkiliikkeestä alustanumerolla. Tuli kerrasta oikea ja vieläpä "tarviketta" edullisemmin.
                • tero2
                  • 83
                  Pitänee varmuuden vuoksi nyt vielä tarkastaa tuo kuskin puolen jalkatila ja käyttää tosiaan tuota alustanumeroa tilatessa uutta.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Ja tuo alustanumero auttaa todennäköisesti vain merkkiliikkeessä asioidessa..
