E36 -91 ohjaus
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    E36 -91 ohjaus
    Ongelma: Kun ajaa maantiellä niin autoa pitää ohjata koko ajan.. tuntuu kuin ratissa olisi n. 5cm tyhjää?!?!?!
    auttaako pelkästään ohjaustehostimen öljyjen vaihto vai onko vika peräisin jostain muusta?? Ratin kiinnitys on kyllä pitävä.. ei klappaa ajaessa mistään mutta "kuollutkohta" on todella suuri... häiritsee pirusti kun koko ajan pitää heilutella rattia edes takas vaikka ajaa suoraa tietä!!!!
    APUVA!!!:think
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Timppa325
    • May 2007
    • 66
    • Vaasa
    käytä autoos jossaki huollos niin ne säätää kaikki kohdalleen... appiukon mersus oli sama vika, mut tuli oikosulku enkä muista mitä siinä piti tarkalleen tehä
    E36 325i -91 Coupé
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Alatukivarret puslineen sekä raidepäät kunnossa?
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • Timppa325
        • May 2007
        • 66
        • Vaasa
        just näitä nimityksiä mäki tarkotin, mut ei muistanu
        E36 325i -91 Coupé
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          Ei ole erityisemmin tultu itte möyritty viel auton alla ku ostin vasta viikko pari sitten... mut on kuitenki katsastuksesta mennyt läpi kuukausi sitten... Tosin ei ne katsastajatkaan aina kaikkea löydä mutta kyllä ne yleensä puslat tarkastaa... :/ täytyy varmaan käyttää nelipyörä säädöissä...
          onko tietoa missä turun seudulla tehdään nelipyörä säätöjä madallettuihin ja mitä lysti kustantaa
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
          • BMW320
            • Mar 2003
            • 198
            Löytykö vikaa? saman ongelman vian etsintä on juuri käynnissä velipojan autossa..
            BMW 320i - Freude am Fahren
            • Pazi
              • 73
              • Singapore
              Samaa vikaa täälläkin, E36 tds -95 ja ohjaustehostimella. Edellisessä E36:ssa (-91) ei ollut ohjaustehostinta niin siinä meni ohjausakseli väljäksi joka teki samaa.
              - Spiderbait -
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                ei ole vielä löytynyt ratkaisua.. epilisin että hammastanko olisi kulunut kun tyhjää ratissa ei esiinny juurikaan autoa käännettäessä.. ainoastaan suoraan ajaessa hakee...
                Ja autissa on siis ohjaus tehostin... onko tietoa mistä sellaisia hammastankoja saa kun ei ole mistään löytynyt.. vai meneekö uusiksi koko ohjaus systeemi??
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • Hemi
                  • 18880
                  Unohda nyt kuitenkin se hammastangon sokkona vaihtelu ja tutki tai tutkituta/poissulje välysten mahdollisuus. Onko alustakulmat kunnossa?
                  • ropes
                    • Nov 2007
                    • 29
                    E36 -91 ohjaus
                    Itellä kans sama homma.. Mutta tuntuu siltä että perä liikuttelee autoa sivuttaissuunnassa jota pitää sitte koko ajan korjailla ratista.
                    Voisiko olla taka-akselin ja korin väliset puslat niin väljät että ohjailee itekseen?!
                    Todella ärsyttävä vika..
                    E60 520d LCI -08 M Sport
                    Ei ku menox.. Heh.. Heh..
                    • tl81
                      • Jun 2006
                      • 67
                      ehkä ei mutta
                      eikös nuo rikkinäiset iskaritkin jo aiheuta tuollaista seilaamista, joka kärjistyy maantiellä entistä pahemmaksi.
                      • Antti78
                        • 83
                        • Lem1
                        Jos hammastanko on kulunu ni eikö siinä tuntus väljää myös paikallaan käännellessä? Ite epäilisin takapään puslia omassa on ihan lopussa ne ja saa ohjailla koko ajan suoraan ajettaessa, emännän autoon vasta vaihdettu ja menee kuin juna
                        • Hemi
                          • 18880
                          Takapään puslat vaihtoon ja sen jälkeen suuntaus.
                          • ropes
                            • Nov 2007
                            • 29
                            Tulipa tehtyä 4-pyörä suuntaus..
                            Oli toinen takaratas 10mm aurauksella. Ei oo ihmekkään jos meinaa vejellä.
                            Rauhottu kyllä heti..
                            Osaattako sanoa semmoiseen vielä kun takapäästä kuuluu kolina niin ku olisi iskarin yläpää irti mutta ei ollu. Onko siellä yläpäässä joku pusla tms. joka kuluu ja alkaa koluaan.
                            Ihan pienissäkin montuissa kolisee takaa vänkärinpuolelta.
                            • hoocee325
                              • 153
                              kai kokeilit sitä iskaria pyörä ilmas.. muuten se ei tunnu.. itte vaihdoin just omaan ne yläpään pusla/laakeritouhut ja vika lähti sillä..
