virrat häviää
  • Artoo
    • 342
    virrat häviää
    Ajelin tossa autolla E36 coupe 325i:lla ja yhtäkkiä rupes kellonvalo himmeneen,noh sit kokeilin laseja,tosi hitaasti toimi sit sammuki jo cd..
    ajelin menemään ja laitoin valot pois..hmm
    Yhtäkkiä täydet virrat takas eikä mitään ongelmaa..
    Välillä lähtee tosi hitaasti käyntiin ja välillä ihan ykällä
    Uskaltaakohan tässä edes mennä nukkumaan jos jossain oikonen ja auto tuleen :/
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    voiskohan laturi vedellä viimesiään eikä välillä lataa ollenkaan..
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
    • J-Pekka
      • Dec 2005
      • 10
      virrat häviää
      mikähän ois vikana kun akku tyhjenee välillä alle tunnissa ja välillä saattaa kestää päivä? akku on vaihdettu ja laturi lataa (tarkastettu) E36 316i -91
      E39 525d -01
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Eli joku sähkölaite purkaa akkua:think
        Startti, soittolaitteet?
        • janneholm
          • 77
          Kato yleismittarilla paljoko purkaa. Anna auton olla jonku aikaa ja laita mittari akun + navan ja auton + johdon väliin ja kato paljoko siitä lähtee ampeereja pihalle.
          Kannattaa tarkastaa takaluukun valo ja hanskalokeron valo kans. Sit joissaki on ollu penkinlämmittimis vikaa. Tietysti popit kannattaa kans tarkastaa, niinku yllä jo ehdotettii.
          Tässä nyt aluks...
          BMW E91 320D -07 Touring 163hp
          Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
          Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
          Ex BMW E28 520I -87
          • J-Pekka
            • Dec 2005
            • 10
            Tässä nyt aluks...
            otanko + johdon irti akusta?
            E39 525d -01
            • J-Pekka
              • Dec 2005
              • 10
              vahvistin se ei pitäis olla, se oli irti ja teki edelleen samaa. miten startista vois selvittää purkaako se?
              E39 525d -01
              • janneholm
                • 77
                Kyllä, + johto irti ja mittarin toinen piuha akun + napaan ja toinen siihen irtonaiseen auton + johtoon. Ei ole väliä kumpi johto kumpaan, näyttää ampeeri lukeman vain -etumerkillä varustettuna...
                Mittari A alueelle ja yleensä vielä mittarin johdotus kannattaa tarkistaa ettei sulake pala mittarista. Yleensä näissä mittareissa on 2 aluetta, toinen suurempi ja toinen pienempi..
                Ex BMW E28 520I -87
