e36 avaimen koodaus!
  • Amppeeri
    • 24
    Siis oon yrittäny ettiä ja joitakin neuvoja on löytynyt.. mutta ensinnäkin auto on 328 -96 e36 ja sekä pää että varaavaimet on kaukosäätömahdollisuudella mutta kaikissa neuvoissa mitä lukenut niin tulisi olla se ledi siin avaimes mut ei tosa kyl ole...
    Eli viisaat ja nokkelat nyt olis kuulkaa junnu hukassa tän homman kaa eli jos jotai neuvoja löytyis?
    Kiitos jo etukäteen!
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Kokeiles..
    • Amppeeri
      • 24
      Ei toiminu
      Kokkeilin tuota aiemmin... mut missähä se vastaanotin edes on? ja tosa avaimes ei näy mit sellast infrapunalähetin tai mit? :o
      • superb
        • 2827
        Minkänäköinen avain? Kuvaa?
        • Amppeeri
          • 24
          Elikkäs
          Eli tossapa toi avain MUTTA ILMAN LEDIÄ :o se o iha prikkullee tollane mut ei tosiaa tota ledii :o
          • superb
            • 2827
            Joo eli näin (kopioitu teksti):
            1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
            2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
            3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
            4. Vapauta painike 1
            5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
            Jos ei onnistu, niin jokin ovista tai ikkunoista auki, yritetty tehdä liian monta kertaa toi homma (auto estää koodauksen, pitää "avata" merkkiliikkeen testerillä), tai sitten avaimista patterit loppu.
            Vastaanotin on taustapeilin 1/0- (pyöreä) säätönupikka.
            Ja taustapeilissähän oli toi 1/0 säätönupikka?
            http://i8.tinypic.com/82du68k.jpg
            • Amppeeri
              • 24
              Kiitoksia
              Veikkaan et toi o "tukos" toi järjestelmä tai joku paskana? Ku ei kerran toimi ni ei se toimi pitää kattoa jos sitä raaskis käyttää josaki.. Kiitos kuitenki vastaaneille
              • superb
                • 2827
                Kato nyt ne patterit ensiksi.
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  Toimiikos tuo kaikissa kaukolukolla olevissa bmw:issä? Jos niin eikös olisi todella hyvä faq aihe? Ainakin tuonne e36 osioon kannattaisi laittaa.
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                  • superb
                    • 2827
                    Joo toimii suurimmassa osassa, kaikissa ei oo tota 1/0-peiliä, mutta avaimet suunnilleen samanlaisia.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      itsekin tuli kokeiltua tota mielenkiinnosta varaavaimelle homma toimi vaan kun piti avaimen virtalukossa operaation ajan
                      BMW F30 330e 2017
                      • Amppeeri
                        • 24
                        No perkele
                        Pitää se kai viel kokeilla uudemman kerran :think Joo patterit oli virtamittarilla tarkastettuna täydet.. Siis peilissä on sellanen 0 I asento jolla peili liikahtaakki? sitäkö meinaatte?
                        Tosiaa uuetvuodetki! 14 päivää enään niin korttiki takas
                        • Amppeeri
                          • 24
                          Perkele
                          No ei se vieläkää toimi :o taitaa olla josaki muussa nyt vika tai jtn.. Kui kallis se tukoksen luettaminen maksaa liikkeis? mitn hajua?
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            Tämä varmaan on turha mut kannattaa varmasti tarkistaa patterit. Itselle tuli tuossa omaan autoon uusi avain ja aloin niitä koodaa. Uuden kanssa ei mitään ongelmaa mutta toinen vanha avain jota käyttänyt joka päivä ja jonka napit toimi ~25m päässä autosta niin ei vaan koodautunu. Vaihdoin patterin niin heti toimi.
                            • Behemoth
                              • 561
                              Sellanen ongelma, että avaimella saa ovet auki (kaukosäädöllä ja ovesta), mutta autoa ei saa käyntiin. Ei siis starttaa. Sitten tuollaisella vara-avaimella, jossa ei kaukosäädintä, saa auton startattua. Auttaiskohan tuo koodaus tuohon starttaamiseen?
                              E66 730Ld LCI
                              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
