E36: etusummari hajosi ja uusi tilalla mutta polttimo ei syty. korjattu
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Ongelmana on se että kuskinpuolen etusummari ei syty.
    Eli kuskinpuolen summari hajosi, lasi meni palasiksi ja tippui jonnekin kehäIII:lle. nyt kun tuli vaihdettua uusi summari tilalle niin polttimo ei enään syty. osaisiko joku antaa jotain vinkkiä missä vika voisi olla? melko märkäähän tässä on ollut joten onkohan se että summarin kuppiin oli päässyt vettä voinut rikkoa jotain? yleismittaria ei ole tällä hetkellä joten en pääse mittaamaan tileeko jännitettä polttimolle asti.
    summarit oli päällä kun lasi hajosi.
    pelkääjän puolen summari toimii kuten pitääkin, mutta kuskin puoli ei syty polttimo vaihdettu uuteen liitin käytetty irti ja tökätty takaisin, mutta ei mitään vaikutusta.
    Edit: Vika korjattu taisi liittimissä olla huono kosketus pinta kun käytti summarin irti ja takas niin johan alkoi toimimaan
    BMW F30 330e 2017
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Sulake??
    x53
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      Originally posted by Surina View Post
      Sulake??
      meinaat että summarit olisi erisulakeen takana?(kun pelkääjänpuolen summari kerta toimii ok) no tarkastetaan huomenna
      BMW F30 330e 2017
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        kannattaa tarkastaa liitokset vielä kuudennen kerran ja kokeilla toisella polttimolla...
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          vanhassa audissa oli valoille eripuolille omat sulakkeet
          tosin tää ei oo vanha audi eikä siinäkään ollu sumareita
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            Mites umpion maadotus... ei se olis lähtey irti? tulis nyt vaan itellä heti mieleen ku tollanen vika on
            Edit johdot?
            Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
            E46 320i -99
            "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
            • ///Tompsa M5
              • 234
              • Vaasa
              kyllä tossa on molemmille sumareille omat sulakkeet...
              E39 Touring "540IA"
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Edit johdot?
                Pitäisi olla kunnossa katsoin viellä että tuossa "uudessa" umpiossa oli johdot hieman haperossa kunnossa joten nappasin tämän tausta kupin hajoneesta summarista. tein tässä virheen?
                Selvä tarkastetaan tämäkin huomenna valosaan aikaan.
                Edittiä: Äsken kävin katsomassa niin kaikki sulakkeet näytti olevan ehjät mutta mutta kun tua saksa huonosti taipuu niin kertokaas mitä sulakkeet käskyttävät summareita.
                BMW F30 330e 2017
                • ttw
                  • 1016
                  Nebellicht Rechts / Nebellicht Links.
                  728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                  Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                  MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
