E36 digi-puhaltimellisen probleema
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Eli E36 automaatti-ilmastoinnilla (digitaalinen)
    Paneeli toimii normaalisti mutta ei puhalla laisinkaan ellei napsauta webastoa päälle.
    Eli puhaltaa ihan normaalisti ja säädöt toimii kunhan webasto on vaan päällä muutoin
    ei puhalla vaikkakin muuten pelaa..
    Vika ei ehkä ole vastuksessa koska koitin ottaa vastuksen pois ja sen jälkeen
    ei puhaltanut edes webasto päällä.
    Puhaltimen paneeliin oon vaihtanu sen kondensaattorin, ei vaikutusta.
    Tietääkö kukaan mikä tai mihin vaikuttaa se paneelin perään tuleva kolmen johdon nippu?
    eli se pienempi liitin mikä tulee paneelin taakse sen ison liittimen lisäksi?
  • Zeta
    • 7673
    • Kotona
    ups. olikin kokeiltu etuvastusta jo.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
    • olaus
      • May 2003
      • 685
      • jyväskylä
      Kai jollain on tietoa mikä on sen kolmenjohdon virka jonka liitin tulee ilmastointipaneelin taakse sen ison liittimen lisäksi?
      Kokeilen toista puhaltimen paneelia vielä varmuudenvuoksi kun tilaisuus tulee..
      Jos ei ole siitä kiinni niin eikai auta muu kun mittailla..
