Peräkontin johtosarja? E36
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Osaako joku sanoa mitä johtoja tuossa peräkontin vasemmalla puolella olevassa johtosarjassa kulkee. On meinaan itellä ainakin kolme niistä johdoista poikki. Yhden nuista poikkinaisista tiedän olevan peräkontin piuha keskuslukitukseen, koska se heitti vasta toimimasta.
    2 muuta johtoa oli poikki jo kun ostin auton, mut en kyllä löytänyt perästä mitään mikä ei toimisi.
    E91 lci 330xd.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Rekisterikilven valojen piuhat ainakin menee myös siellä. Juota nyt vaan johdot takas yhteen.
    • chip-
      • Jun 2007
      • 32
      • Iisalmi
      Takakontin valaisevan valon piuha kulkee kanssa siellä. Ei huomaa että se ei pelaa ennenkuin pimeällä niinkuin itsellä kävi.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Asennutan tuossa ensi viikolla varashälyttimen niin pitää sanoa että laittaa siinä samalla nuo kolme johtoa kuntoon.. Se vaan että kauan ne taas kestää, ku on niitä näköjään joku muukin joskus korjaillu ko näkyy olevan rosvoliitintä sun muuta noissa johon pätkissä ..
        E91 lci 330xd.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Kyllä ne kestää jos tekee kunnolla, ei mitään rosvoliittimiä! Juottaa kunnolla kiinni ja kutistesukkaa liimalla päälle niin hyvä tulee.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Kannattaa myös taivutella muita johtoja. Useasti on niin että näyttävät ehjiltä mutta todellisuudessa ovat "viittävaille" poikki..
            Itse olen nuo aina korjannut siten että vanhat kovat johdot mahdollisimman paljon pois ja uutta pehmeää johtoa tilalle..Korjaukset AINA juottamalla ja kunnon suojaus sitten liitoksen päälle.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              Tähän nyt aiheen vierestä mutta kertokaas että onko nämä e36:sen johdotukset oikeasti "suojattu" vain käärimällä ympärille mustaa sähköteippiä kuten omassa pommissani? Onhan niitä minun tapauksessani joku jo varmasti korjaillut jossain välissä mutta kuinka ne alunperin on laitettu?
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Tuosta about puolivälistä näkyy missä kunnossa johdot itselläni oli. Piuhat oli kyllä siinä kunnossa että käsin nyppäsemällä sai poikki nekin jotka olivat vielä näennäisesti ehjät.
                Kannattaa uusia tuosta luukun johdotuksesta luukun<->korin väliltä kaikki piuhat kerralla niin ei tarvitse palata samaan ongelmaan kohta uudestaan. Uusiksi piuhoiksi jotain laadukasta notkeaa johtoa ja luonnollisesti joka piuha eri värillä niin seuraavakin omistaja saa tarvittaessa piuhoituksesta selvää.
