e36 cabriolet takajalkatilassa vettä
  • AT83
    • 49
    Iltaa ja Hyvää uutta vuotta kaikille!
    Auto on tuollainen -94 325 avo ja ongelmana tuo otsikossa mainittu vesi takamatkustajan kuskinpuolen jalkatilassa. Purin tänään autosta maton pois ja totesin että vettä todella oli siellä litroittain ja laitoin yöksi kuivaukseen puhaltimen kera. Nyt kun siellä pohjassa takamatkustajan jalkatilan kohdalla on sellainen pyöreä 5-10cm halkaisijaltaan oleva reikä, jossa jonkunlainen irtonainen(ko?) läppä ja aluksi epäilin että vesi tursuaa sieltä läpän välistä sisälle. Purettuani maton pois ja tarkasteltuani paikkaa tulin siihen tulokseen, ettei vesi voi siitä sisälle varmaankaan tulla, sillä tuon läpän päältä menee vielä maton alla se sellainen liimattu pahvi/massamatto. Tämä liimamatto näyttää ihan ehjältä ja tiiviiltä ja jotenkin tuntuu, ettei sen läpi voi tulla noin paljoa vettä. Ongelma siis on, että mistä ihmeestä tämä vesi sisään tulee?
    Takapenkin alta on mahdollista yhdestä pienestä reiästä virrata vettä jalkatilan puolelle, mutta mistä mahdollisesti tämä vesi pääsee sitten takapenkin alle? Olen myös miettinyt, että kangaskaton "kaukalossa" on myös jonkunlaiset veden poistoreiät, mutta en siitäkään tiedä minne ne poistoreiät johtavat? Tuskin takapenkin alle? Autossani on kovakatto ja sekään ei tunnu vuotavan mistään suoraan sisälle. Ainoastaan hieman tuonne kangaskaton "kaukaloon" tiputtelee jostain.
    Autossani on myös ollut ongelmana, että takakonttiin tulee hieman vettä vararengaskoteloon sieltä oikealla sivulla olevasta tuuletusräppänästä. Vettä ei kuitenkaan tule niin paljoa, että se mielestäni kulkeutuisi mitenkään vararengaskotelosta matkustamon puolelle.
    Tarinasta tuli aika pitkä ja kuiva, pahoittelut siitä. Tarvitsen kiperästi apua, jos jollain on ollut samoja kokemuksia. Mikään aikaisemmista keskustelunaiheista ei oikein vastannut nimenomaan takajalkatilan vesiongelmiin. Kiitos vastauksista etukäteen!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Oletko käyttänyt autoasi massattavana, tai itse massannut pohjaa? Tuli vaan mieleen kun kaverin Open-Air Compactissa oli samaa ongelmaa ja syyksi paljastui se että helmakoteloiden päissä olevat pienet vedenpoistoaukot olivat tukittu onnistuneesti alustamassalla. Tökkäsin pienen ruuvimeisselin massan läpi ja helmoista valui monta litraa vettä pihalle. Tämän operaation jälkeen ei ole lattialle tullut vettä.
    Vedenpoisto aukot ovat sellaiset pienet "vekit" helmojen alla, löydät varmasti kun kurkkaat auton alle.
    Toki kyseessä oli hieman eri malli, mutta kannattaa noikin nyt tarkistaa kun ovat helposti katottu.
    • AT83
      • 49
      Kiitos.
      Joku edellisistä omistajista on kyllä auton pohjan massannut, joten saattaa olla vaikka siellä se vika. Pitää tarkistaa. Kiitos tästä.
      Eilen otin autosta katon pois ja avasin tuon kattokaukalon ja siellä oli myös vettä. Syyksi paljastui se, että tuolla kaukalon etureunoissa olevat poistoreiät olivat menneet tukkoon kurasta. Sekin paikka on nyt pois suljettu sitten mikäli tulva jatkuu ohjaamossa.
      • AT83
        • 49
        Ongelma jatkuu
        No niin. Autoa on nyt tutkittu lisää taas. Ostin kattokaukaloon uuden reunatiivisteen ihan varmuuden vuoksi, ettei se nyt enää vuoda. Lisäksi tuossa viikonloppuna ajattelin aikani kuluksi hoitaa nahkapenkkejä hieman ja yllätyksekseni huomasin, että koko takapenkin istuinosa oli kuskinpuolelta umpijäässä! Otin penkin irti ja kuivattelin sen sisällä, sekä irroitin äänieristematon tuolta penkin alta ja kuivasin sieltä myös kaikki vedet/kosteuden. Vettä oli sielläkin todella paljon. Tuolla penkin alla on sellaiset isot pyöreät luukut, jotka ovat ruuveilla kiinni ja niiden välistä näytti olevan pääsy nähtävästi suoraan ulos. Tiivistin nuo välit tiivistemassalla oikein kunnolla ja nyt odottelen innolla vieläkö takapenkki kastuu.
        Eli nyt sitä vettä tulee jo penkin alle ja jalkatiloihin. Tuon kattokaukalon vedenpoistoaukkojen puhdistus ei auttanut tähän jalkatilan vesiongelmaan vaan nyt märkien kelien taas alettua jalkatilat ovat veden vallassa.
        Seuraavaksi tarkastelen ja puhdistan nuo helmakotelon poistoaukot, jotka olisi pitäny tarkastaa heti. Olin näköjään liian varma siitä, että tulva johtuu kattokaukalon poistoaukoista. Lisäksi olen alkanut epäillä, että pienen takasivuikkunan tiivisteen välistä valuu vettä sisälle jonnekin, sillä tiivisteen ja ikkunan välissä on pieni rako, mitä ei toisella puolella autoa ole. Toiselle puolelle ei myöskään tule vettä. Olisiko kenelläkään tietoa, että valuuko tuolta ikkunan välistä menevä vesi helmakoteloon?
        Tässä pientä päivitystä ongelmaan. Kyllä se tästä vielä selviää.
        • etsku
          • Jul 2012
          • 24
          Selvisikö mistä vuoti vettä penkin alle sekä lattialle? Itsellä vuotaa nyt myös enkä ole vielä havainnoinut mistä.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Huomasithan, että tuo viimeisin vastaus on kirjoitettu vuonna 2008
            E32 750i 11/89
            • etsku
              • Jul 2012
              • 24
              Huomasin, mutta ajattelin jos sattuis vielä näkemään tän viestin ja muistamaan missä vika oli.
              • Forsmanni
                • Sep 2013
                • 146
                • Turku, Finland
                Kaverilla on sama probleema e36 avossa. Sade kelillä kastaa takapenkkien matot. Katon koteloon seon kerännyt aina vähän vettä mutta ei ennen ole sisälle asti tullut. Pääseekö vesi edes tuolta katon kotelosta millään sisälle?
                Syksy tulee joten apua kaivattais :think
                -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                -Plancraft BMW Boat
                (b130/m10b20-->m60b40)
                EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                • Eiwan
                  • Nov 2010
                  • 40
                  • Ilmajoki
                  Kyllä se vesi tuntuu tulevan sieltä aika sujuvasti matkustamon puolelle, mikäli ne kattokotelon molemmin puolin olevat vedenpoistoreiät ovat tukossa. Itsellä ainakin katon sisäpinnasta irtoaa sitä ruskeaa ohutta filmiä, joka tukkii ne reiät ajan saatossa.
                  Kotelosta valuessaan se vesi kastelee takapenkin selkä- ja istuinosat alapuolelta, ja jatkaa siitä sinne jalkatilaan. Ja jos vettä on tullut reilusti, niin ei se pysähdy takajalkatiloihinkaan, vaan sitä on maton alla ihan polkimille asti, vaikka ei päälle päin tuntuisikaan märältä. Siinä sitä onkin sitten kuivattelua
