e36 sähkölasi ei nouse
  • jns05
    • 18
    • Lappeenranta
    325 e36 coupen sähkölasi ei suostu nousemaan ylös, laskee napist ihan normaalisti mut sit ylös, ku yrittää nii kuuluu vaa sellane naksutus.. kuulostaa et joku olis irronnu mut pahvin ku otti irti nii mitää ihmeellist ei näkyny.??
    samal, et onks kellää mitää tietoo et minkätakii ei toimi kaukoohjattava keskuslukitus, patterit ei oo tyhjät ainekaa?
  • Pande
    • 1324
    Itsellä toimii myös toi kaukolukitus aika huonosti, välil ottaa ihan hyvin välillä ei meinaa millään ottaa.
    Täytyy tsekata patterit eka.
    Autohan on E36.
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
    • mynni
      • 159
      mulla oli samanmoisilla oireilla lasin nostimen moottori rikki, hyppii hampaat yli
      ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
      ex: e46 316 touring -02
      ex: e39 523i -96
      ex: e36 325i coupe avus edition -94
      ex. e28 520i -85
      ex. e21 316/2.0 -77
      • jpa88
        • 144
        • mme/jkl
        kaverilla oli päässy menee se ratas systeemin toppari eri asentoo ni jäi lasit alas eikä noussu takas
        alfa 156
        e28 520i original teile
        ex:e32 730i "sepi"
        e21 "315"
        -MME connection-
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Pari vuotta sitten itellä samat ongelmat kuskin lasin kanssa. Alas kyllä meni hienosti mutta ylös nostettaessa vaan naksui. Ovipahvit kun purki ja rasvasi vivustot niin toimi hetken mutta loppui taas. Syynä oli väsyny moottori ja kun sen vaihdoin purkuautosta, niin taas pelaa lasi hienosti. Tätä veikkaisin sullakin syyksi, jos kerran alaspäin toimii.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • (457)
            • Nov 2006
            • 7
            napit?
            Voithan tarkistaa myös kytkimet.
            Mulla oli joskus hapettunu kytkimestä se napa, jonka kautta virta menee kun nostaa lasia. Kannattaa siis mitata sen kytkimen resistanssi mittarilla. Moottorille tuli virtaa mutta ei tarpeeksi, se just naksu vaan ja välillä vaivoin jakso liikkua.
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              nopea konsti kokeilla että onko kytkimessä vikaa kun vaihdat apparin puoleisen kytkimen kuskin puolelle.olettaen tietysti että se toimii ok
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Jos patterit ok niin oletko kokeillut avaimen uudelleen ohjelmointia järjestelmään?
                • bmwbil
                  • Feb 2007
                  • 230
                  • Varsinais-Suomi
                  Koitan talvikaudella välttää lasien avaamista ja sulkemista. Ne ovat usein jäässä, mikä saattaa rikkoa mekanismin.
                  Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
                  Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
                  Now: Lamborghini Gallardo 2006
                  Bmw E39 520 i M5 look (98)
                  • jns05
                    • 18
                    • Lappeenranta
                    miten
                    miten se avain sit ohjelmoidaa uudestaa, ku ei oo mitää hajuu tollasest?:think
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      On vaan coupessa melko mahdoton tehtävä kun lasi liikkuu kun ovee avaa ja sulkee...
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
                      • metanolman83
                        • 249
                        • itä suomi
                        tuo on totta..pitäis aina kantaa jääraappaa taskussa että saisi raaputettua ikkunan laidan ennen oven avaamista tai sitten niinkun omassa coupessa on ne molemmat ikkunan tunnistimet paskana niin ei sekään laske niitä ikkunoita ovea avatessa..tosin vähän aina hirvittää pakkasella paukasta karmiton ovi kiinni..tarttis varmaan uudet ostaa kun ne ei maksa kun 25€ kipale
                        • visa e36
                          • 753
                          Vois suositella. Sitte harmittaa niin pirusti ku tuli säästettyä väärässä kohti kun lasi helisi.
                          Nykyiset
                          -63 Pontiac Catalina convertible
                          -05 E53 X5 3.0d
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Juu kannattaa tosiaan ostaa ne Mulla ei kyllä ovet mene edes kiinni jos lasi on yläasennossa. Ottaa kiinni siihen mustaan listaan joka kiertää oviaukkoja.
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E30 316i '89
                            • soldia
                              Banned
                              • 725
                              • Planet X
                              Kokeile tätä.
                              Autoon sisään ja ovet kiinni.
                              Virrat päälle ja pois.
                              Avain käteen ja pidä "sulje" painiketta pohjassa. Samalla paina 3 kertaa "avaus" painiketta ja sitten vapauta "sulje" painike.
                              Silloin pitäisi ovien mennä lukkoon ja ohjelmointi valmis.
                              Muistaakseni näin.
