E36 -97 kuskin ovi ei aukea keskuslukituksen mukana
  • benelli
    • Jan 2008
    • 2
    Terve!
    Autoon laitatettiin puolisen vuotta sitten jälkiasennuksena kaukokeskuslukitus, kun lukkopesät eivät toimineet kovin hyvin. Se kytkettiin niin, että se avaa kuljettajan oven lukituksesta ja tämän jälkeenhän sitten aukeavat kaikki muutkin ovet.
    Jos ovet aukaisee repsikan oven tai takakontin kautta avaimella, niin kaikki muut ovet aukeavat paitsi kuljettajan ovi. Kuskin ovesta (servosta?) kuuluu vain pieni inahdus, mutta mitään muuta ei tapahdu. Sama inahdus kuuluu myös jos ovia yrittää avata kaukokeskuslukitusen avulla. Kaukokeskuslukitus siis ei toimi tällä hetkellä ollenkaa, sillä kuskin ovi ei aukea lukosta muuta kuin avaamalla ovi lukosta sisäpuolelta (tai tappelemalla avaimen ja lukon kanssa aikansa).
    Kyseessä on E36 vm. -97 318i
    Huomasin myös taannoin (ennen kuin edellä mainittu vika tuli), että jos auton laittoi kaukokeskuslukituksella lukkoon, niin tankinkorkki ei mennyt lukkoon. Jos ovet lukitsi avaimella, niin tankinkorkki meni lukkoon. Ajattelin kirjoittaa senkin tähän jos sekin ongelma selviäisi samalla postauksella...
    Kiitos vastauksista etukäteen!
  • Wille83
    • 98
    Mitä luultavimmin tuo puhumasi servo mennyt. Vaihtoon...
    • benelli
      • Jan 2008
      • 2
      Semmoinen asia ilmeni tuossa eilen, että kuskin oven lukko toimii keskuslukituksen mukana aina silloin tällöin, taitaa olla vähän päivästä kiinni. Ja kai se servo sitte menee vaihtoon... Onko kellään mitään tietoa mistä niitä saa ja mihin hintaan?
      Lukot sai onneksi toimimaan nyt vähän paremmin sentää suihkuttamalla niihin aseöljyä paineilman säestyksellä kuten tuolla muualla neuvottiin, että ei ihan autottomana joudu olemaan...
      • Wille83
        • 98
        Meikäläisellä tekee ihan samaa välillä aukeaa, välillä ei. Joskus ei mene lukkoon jne. Servo menossa. Hinnasta en osaa sanoa. Kato vaikka realoemista niin saat suuntaa mutta luultavasti kallis?
