Viisaammat! alustaa e36
  • Amppeeri
    • 24
    Elikkä itellä tollanen 328 e36 niin onko kellää kokemuksia ja neuvoja mitä kannattee tehä ku takarenkaat tahtoo osua lokareihi kesäsi ku porukkaa kyydissä muutamia? 18" valssit on en muista nyt profiilia ku auton juuri ostin ja talvi on.. ja on varmasti madallettu mutta entine omistaja ei tiennyt kuin paljon eli pidetää auto suhkot matalana mut mitä tulisi vaihtaa? jouset? iskarit? mikään ei ole rikki mut laatu paskaa varmaan.
    Liian leveä rengas t. vanne t. liian pieni et, oikeilla osilla ei ota kiinni mihinkään vaikka olis norsu peräkontissa.
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Jäykempi alusta alle ja kaarille näyttää mankelia.
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        väärä ET
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          mankeloit vaikka pesarilla vähän kaaren sisältä niitä kantteja jos ei paljoa ota kiinni. selvästi kyllä sinulla on väärät vanteet autossasi..mutta jos ihan millistä parista on kiinni ja et halua vaihtaa vanteita niin kokeile niitä kaaren reunoja taitella.
          • Amppeeri
            • 24
            Kiitosta
            Pitääpä täsä käyttää tallissa ne alla ja pistää porukkaa sisään ja tesmailla mite käyttäytyy mut löytyyks se et niist vanteist jostaki? oon sitä aina miettiny vai pitääkö se kattoa vanteen merkin ja mallin mukaa jostaki?
            • jh316
              • Jul 2005
              • 64
              • Hämeenlinna
              Vanteen takana, "sisällä" löytyy et numerot.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                tai sitten saattaa olla myös edessä, jos vanteissa on luukut pulttien päällä...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                  Bemarin orkkisvanteissa merkintä on is eikä et.
                  Tosin esim. e30 alkup. 15" bbs = e.
