e36 keskuslukitus sekoilee
  • ruikki
    • 585
    siinä raudassa mihin ovi tarttuu kiinni. onko se nyt vastarauta, nii siinä semmonen nappi
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Pazi
      • 73
      • Singapore
      Laitan oman vikani tähän jatkoksi kun liittyy hieman aiheeseen. Luin vanhoja topicceja mutta niistä ei löytynyt ratkaisuja. Eli ongelma on se että kuskin ovi ei mene lukkoon eikä aukea kaukosäätimellä mutta muut ovet menee. Keskuslukitus toimii kuskinovesta kun vääntää avaimella lukkoon. Ovi menee kiinni kunnolla ja jos kuskin ovi on auki niin silloin ei toimi muutkaan ovet. Eli ovikytkin on luultavasti kunnossa. Tässä pitäisi olla hälytin, sen olen kerran saanut päälle mutta siitä ei kuulunut ääntä, vilkut alkoivat vain vilkkumaan. Niin ja näytti olevan BMW:n alkuperäinen keskuslukitus ja hälytin. Kaukosäädin on harmaa lituska jossa on punainen ja harmaa nappi. Autohan on E36 318tds -95. Oisko tuo kuskin oven lukkoyksikkö hajonnut? voiko sitä testata mitenkään, ei huvittais ostaa uutta jos ei ole siinä vika. Sellainen tuli vielä mieleen että kun istuu autossa ja painaa ovet lukkoon kaukosäätimellä niin hetken päästä jalkatilasta kuuluu pieni napsahdus ja sisävalo himmenee samaan aikaan pikkasen. Tämä tapahtuu hetken sen jälkeen kun muut ovet on menneet lukkoon.
      - Spiderbait -
      • Zolton
        • Mar 2008
        • 75
        Ohi aiheesta tai ei, mutta itellä kans ongelmaa ton keskuslukituksen kans. Eli käännän avaimesta ovet kiinni, sen jälkeen ovet aukeaa noin 1-2 sekunnin jälkeen, jonka jälkeen saa kääntää uudestaan avaimesta jolloin ovet menivät lukkoon ja pysyivät.
        Mutta äsken kävin koittamassa, niin tuo sama toistuu eikä ovet pysy lukossa, ja ainut mahollisuus lukita ovet on sisäpuolelta nupista. Että oliskos tässäkin kenties kyseessä se kuskin oven mikrokytkin tms. ? :think
        • karek
          • Mar 2008
          • 5
          Tuo ovien kahteen kertaan lukitseminen on Vanhan Bemarin tyyppivika. Ulkomaalaisissa sivustoissa on joissakin maininnat Bemarin tyyppivioista ja siellä on erikseen tuo kiinni auki kiinni toiminto mainittu, joten sen kanssa täytyy vai oppia elämään. Sehän on siis ominaisuus, ei vika
          • M.J.P
            • 82
            Omassa e36:ssa oli samaa vikaa, että joutui kahteen kertaan vääntämään avaimella ovet lukkoon. Vika oli takakontin johtosarjassa joka on näkyvillä kontin vasemmalla puolella kun kontin avaa.
            Nipussa oli parit johdot poikki, joten uutta johtoa tilalle ja keskuslukko toimii taas normaalisti.
            Tuolla aiheesta lisää: http://www.btcf.fi/forum/showthread....tin+johtosarja
            • Zolton
              • Mar 2008
              • 75
              Kävin nuo kontin johdot kattomassa, nii ehjät oli eikä nirhautumiakaan ollu näkyvissä. Siinä samalla sitten huomasin, että kun painaa kuskin ovea kiinni voimalla kahvan seudulta ja kääntää avaimesta niin menee ovet lukkoon kerrasta. :think
              • M.J.P
                • 82
                Jos se oven painaminen lukittaessa auttaa asiaan, nii siinä tapauksessa voisi kokeilla säätää lukon vastakappaletta b-pilarissa aavistuksen sisäänpäin jolloin se vetää oven paremmin kiinni.
                • Zolton
                  • Mar 2008
                  • 75
                  Eipä auttanu se lukon vastakappaleen säätäminenkään.. Alkaa pikku hiljaa menemään hermot ton kans. Mitäs muita konsteja ton korjaamiseks olis.?
                  • sunbeam
                    • Apr 2008
                    • 307
                    • Hämeenlinna
                    Syttyykö kellään sisävalo ajossa,kaikki ovikytkimet reakoi kun niitä painaa
                    joku rele rapsahtaa mittariston takana.
                    Kun sisävalo palaa niin luonnollisesti ovet ei pysy lukossa
                    Täytyy tarkistaa takaluukun johtosarja
                    • ruikki
                      • 585
                      #25
                      siis mulla ainaki oli aikanaan semmonen se ovikytkimen vika että joku muovinen jutska oli kulunut ja sen takia ei yltänyt painamaan sitä nappia siinä vastakappaleessa.
                      tuossa aikasemmin zoltonilla vikana luultavasti tuon lukon vastakappaleen raudan ympärillä oleva muovi (se muovinen jutska) kun se kuluu tarpeeksi nii ovi ei yllä painamaan sitä namiskaa jota vissiin mikrokytkimeksi sanotaan. ja melko selvä tapaus jos ovea painamalla toimii lukitus.
                      jos tätä ei tuolla aikasemmin ollu kukaa kertonu...
                      itekki olin virheellisesti kertonu että mikrokytkin vika, vaikka omassa oli just tuo vastakappaleen muovi kulunu.
                      eli mikrokytkin toimii monesti, mutta tuo muovirenkula kuluu.
                      siihenhän voi jotaki patenttia virittää mutta ite ostin uuden vastakappaleen.
                      veikkaan sunbeamilla samaa vikaa myös jos sisävalo syttyy ajossa.
                      • sunbeam
                        • Apr 2008
                        • 307
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Joo vika korjaantui kun lähensin lukon vastakappaletta oveen päin
                        ja pyöräytin sitä muovirullaa vastakappaleessa, oli jumissa
                        Muovi kytkin oli kulunut, mutta toimii
                        • ruikki
                          • 585
                          #27
                          ja katoppa vaan nii kohta uusii vian. kato se muovinen rulla jota olit pyöräyttäny nii varmaan on kulunut yheltä kantilta se ku pyörähtää takasin auton koria kohti nii ei yllä taas siihen mikrokytkimeen painamaan.
                          vaatii lisätavaraa kuluneen kohdan kohalle mutta suosittelen ostamaan uuden vastakappaleen.
                          • VilleVee
                            • 95
                            #28
                            Keskuslukko-ongelmaa vielä toiselta kantilta...
                            Aiemmin omistamissani neljässä 328i:ssä (vm. 1995-1996) keskuslukko on toiminut myöskin repsikan ovesta avainta kääntämällä, nyt toissapäivänä ostamassani pykälää vanhemmassa (vm. 1991) 325i:ssä matkustajan puolen oven lukko ei aktivoikaan keskuslukitusta. Eikä sen puoleen kyllä takaluukunkaan lukko, mutta näitten foorumilta löytämieni ohjeiden avustamana menen hetken päästä asiaa tutkimaan, josko peräkontista löytyisi viallisia johtoja. Mutta eikös näissä vanhemmissakin E36:ssa keskuslukon kuitenkin pitäisi toimia myös repsikan ovesta?
                            Paljon, paljon muutakin pikkunäprättävää tuosta tuoreimmasta ostoksestani löytyy, mutta niistä sitten myöhemmin ja toisessa threadissa.
                            • jeqqu
                              • 69
                              Lainataanpas tätä vähän kun en noista muista topiceista apua. Eli ongelmana kun kuskin ovi ei aukea ollenkaan. Lähdin ajelemaan autolla normaalisti, jolloin ovet aukesivat aivan normaalisti. Kun pysähdyin (ja vieläpä poliisien toimesta) niin eipäs ovi enää auennutkaan. Siinä sitten apparin puolelta pihalle. Myöhemmin sitten tutkiskelin asiaa niin kontin johdot ainakin ehjät, rasvailin lukkoja ja otin akun kaapelit irti ja yritin nupista avata mutta ei minkäänlaista vaikutustusta. Siis kuskin ovessa kun käännät avainta niin ei mitään vaikutusta ja apukuskin ovesta avaamalla kaikki muut ovet aukeavat paitsi kuskin ovi. Mistähän kannaittais haeskella seuraavana vikaa?
                              • Ari1111
                                • Nov 2008
                                • 11
                                #30
                                Ostin E36 M3 Bemarin viikonloppuna ( ja tietysti italiankielinen ohjekirja..), ja ongelma: Mikä nappi on avaimessa ovien avausnapin vieressä, kuvio viittaisi hälyttimeen...ja sellaisenkin autosta löysin vahingossa...eli kun menin avaamaan oven vara-avaimella lukosta suoraan, kun avainta ei ollut koodattu...saako tästä pelkän hälyttimen pois päältä, vai mitä (-ainakaan hälyttimen punaiseen vilkkuvaloon sen painamisella ei tunnu olevan vaikutusta..) ??
