Kokomuksia E36 Diesel bemareista?
  • MooMoo
    • Sep 2006
    • 168
    • Forssa
    Eli itellä tällähetkellä on E36 320 bensakoneella, ja kun tulee ajettua viikossa niin paljon, että bensaan menee rahaa aivan älyttömästi. Lasekeskelin että dieseli olisi halvempi vaihtoehto jos pääsisi esim. 7l yhdistetyllä kulutuksella. Eli meneeko esim 325 diesel bemarit siihen 7l keskikulutukseen, ja onko niissä paljon vikoja, vai todella hyvin toimivia pelejä? Ite kun en oo kuullu kysisistä vehkeitä oikeastaan mitään, kun ei kellään tutulla ole ollut..
    Ja hakusessahan olis tosiaan 3 sarjalainen E36, ja mieluiten se 325, että tehoakin vähän olis, mutta ei 318 kyllä huono olisi, ois ainakin taloudellista menoa..?
  • peto2
    • 8285
    • Järvikylä (Nakkila)
    no myynnissä olevista e36 koppasista varmaan 5% on dieseleitä ja hinta varmaan n. 20% bensamallia korkeempi.. emännälle hankittiin n. puoltoista kuukautta sitten 325tdsa kuluttaa keskimäärin 6,2l/100km (90 matkaa/10 kaupunkia).. moottorin ääni kuuluu kabiiniin todella voimakkaasti varsinki kiihdyttäessä mutta on siellä joku tuning putki edellisen omistajan jäljiltä.. huohotin vuotaa öljyä n.7dl per 1000km muuta vikaa ei ole ilmenny.
    älä osta TD mallia kun tuo tds:kin tuntuu omasta mielestä laiskalta
    ja jos vaan mahdollista pysy bensassa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • erese
      • 478
      Ei mitään pahaa sanottavaa ollut, 318 oli ja sillä kelattiin yli 300 tkm ennenkuin laitettiin vaihtoon. Ikinä ei jättänyt tielle, normaalit huollot tehtiin vaan ja hyvin pelasi. Tehon puolesta tuo passaa ihan hyvin normaaliajoon.
      F40 -20
      F20 -13
      E46 320D Touring -01
      E36 "nokivasara" Touring -99
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        minkäslaiset kiisseli verot on tommisissa 325tds
        |Sotkamo Connection|
        Originally posted by Eetu
        Dry vodka auttaa tähänkin.
        • peto2
          • 8285
          472€+ajoneuvovero
          • MasaTDS
            • 1605
            Mulla oli -96 325tdsa vuosi takaperin ja on kieltämättä ikävä sitä autoa,nykyään kun on e34 tdsa,niin suorituskyky jää e36:n eduksi todella huomattavasti ja oli hyvä auto muuten mutta ilmavaivoja noissa on jokaisessa bemarin m51 koneisessa dieselissä joskus,kuten tankissa oleva siirtopumppu,4.suutin (ainoa johon tulee sähköt) syöttöpumppu ja sellasia vaivoja,mutta useimmiten kuitenkin kulkee aina eteenpäin ja on mukavia ajella,mutta jos ostat tds bemun,niin ota ehdottomasti manuaalilaatikolla,ero on huomattava kulutuksen suhteen,koska ainakin itselläni kun ajo on sellasta pääosin työmatka-ajoa on aina kylmä kun lähtee,niin laatikon takia kulutus suuri ennen kun lämpiää,mulla oli e36:lla kulutus keskimäärin n.9l/100km ja matka-ajossa menee n.6l luokkaa.Eli jos löydät hyvän yksilön jossa manuaali ja kori kunnossa,ilmavaivat korjattu,niin todennäköisesti saat hyvän auton.Omallani oli ajettu 280tkm kun ostin ja 30tkm ajelin,eikä ollut siirtopumppua suurempia ongelmia.
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            H-D sportster chopper
            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
            www.mpanet.fi
            • BMW
              • Sep 2004
              • 3828
              • California
              Mites jos pakuksi rekisteröisi, niin taitaa E34 ja E39 olla ainoat touringina?
              Varmaan tuo E39 olisi tehokkaammalla diesel padalla hyvä jos käyttövero olisi pieni.
              P
              R
              N
              D
              • Fallu
                • 1780
                • oulu
                oisko kellään kokemuksia 318tds?
                |Sotkamo Connection|
                • MooMoo
                  • Sep 2006
                  • 168
                  • Forssa
                  Jeps kyllä mulla ehdottomasti manuaali laatikolla oleva ois hakusessa, tosiaan sen kulutuksen takia, ja epäilyttää myös ostaa vanhaa automaatti autoa, kun eikös ne automaattilaatikot vikaherkempiä kuitenkin ole..
                  • saastuttaja
                    • 139
                    472 euroa.
                    • MooMoo
                      • Sep 2006
                      • 168
                      • Forssa
                      Ja sen verran tarkennusta että sedani mahdollisesti olis hakusessa..
                      Originally posted by saastuttaja View Post
                      Huom!
                      Mulla ois jouten HUIPPUHYVÄ 318tds touring -96.
                      s-postilla lisätietoja ja kuvia. [email protected]
                      • MooMoo
                        • Sep 2006
                        • 168
                        • Forssa
                        Jos kerran hyvin on toiminut, niin miksi sitten kannattais bensassa pysyä? Kun tuppaa syömään tua bensa 320 sitä 10l/100km, niin olisi vuodessa jonku verra halvempaa dieselillä, kun tulee reilut 25tkm ajettua vuotees. Vai onko dieselissä sitten jotain muita huomattavia kuluja veron lisäksi bensakoneeseen verrattuna..?
                        • kole
                          • Nov 2002
                          • 505
                          Mulla on nyt ollu pari viikkoa 318tds ja ajettu vaivaiset 473tkm, ja vieläkin kulkee.
                          525 tds:sän jäljiltä tosi laiska mut onhan se kulutuskin vähän pienempi. Noista kuluista, kesällä teetin pumppurempan n.1200e. Et siihen meni sen vuoden dieselin etu
                          • peto2
                            • 8285
                            no tosiaankin dieselkoneen käytös ei ainakaan itseä miellytä ja tosiaan pumpullekkin tulee tunnit täyteen jossain vaiheessa eikä oo halpaa..
                            ja tosiaan ainakin e36:ssa tulee melu kabiiniin hiukan liikaa vrt. bensa..
                            p.s. tosiaan oon niitä miehiä jotka ei ajele lämmitysöljyllä (periaate)
                            • MooMoo
                              • Sep 2006
                              • 168
                              • Forssa
                              ja kun kyllähän tuossa bensa vehkeessäkin ääntä aika hyvin kabiiniin tulee, ni aika melu on jos sitä enemmän viel diisselis tulee..
