e36 lämmityslaite ja ääni ongelmia
  • 325ci
    • Jan 2008
    • 18
    • pohjois-pohjanmaa
    Hankin juuri vm.93 325 coupe bemarin.päätin rekisteröityä tänne keskusteleen murheista ja iloista.
    Omat murheet alkoi miltei heti,ensiksi lämmityslaite ei toimi enään kuin suurimmalla nopeudella leves melkeen heti oston jälkeen kytkin on vähän oudon tuntuinen että vika voi olla siinä mutta missähän mahtaa lämityslaitteen säätimen nopeuden säätö vastukset sijaita?
    Sitten kun moottori käy tyhjäkäyntiä niin semmonen pikku naksutus kuuluu välillä loppuu ja tulee taas takaisin ääni nopenee kierroksilla mutta loppuu melkein heti kun yli 2000rpm.ei kuulosta nostimelta on semmonen terävä pieni naksutus,juuri kuin magneettiventtiili tms.Kuulukohan tuo asiaan vai onko jokin pielessä?
    Näihinkun saisi vastauksen niin olisin kiitollinen.
  • Pande
    • 1324
    Searchilla löytyy paljonkin juttua.
    Eli etuvastus on mennyt, löytyy kuskin jalkatilasta katteiden alta. hinta noin 30e
    esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=E36+puhallin
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
    • 325ci
      • Jan 2008
      • 18
      • pohjois-pohjanmaa
      Kiitoksia vastauksesta tiedänpähän mistä ruveta tonkiin moista vastusta.
      Naksutus taitaakin kuulua kytkin puolelta.
      • 325ci
        • Jan 2008
        • 18
        • pohjois-pohjanmaa
        Missä tarkalleen sijaitsee se etuvastus kuskinjalkatilassa ei osunut silmään?
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Ilmastoimattomassa se löytyy repsikan jalkatilasta. Jos autosi on ilmastoinnilla, niin sitten vaan penkomaan lisää puhallinkoteloa kuskin puolelta.
          • Pande
            • 1324
            Siihen menee aika paljon piuhoja. Se on kardaanitunnelin puolella ilmastointikanavan vieressä. Vähän vaikee hahmottaa kun näkyy vain sen pääty mut kyl se pienellä ihmettelyllä löytyy. Mulla se oli älyttömän jäykkä vetää pois liittimestä mut lähti tuskailun jälkeen.
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              eli jos ilmastoitu niin otat siitä ratin alta sen pahvin pois ja sukellat pää edellä sinne jalkotilaan.lamppu mukaan.. katselet sinne kaasupolkimesta oikealle yläviistoon..siihen menee 4 johtoa.itsellä myös oli se liitin parin ärräpään verran tiukassa. tämä siis jos ei ole se siili tyyppinen vaan juurikin se toinen selkeää eikös..ja itse juuri kävin merkkiliikkeestä joensuusta sellaisen ja maksoi 46 euroa(en jaksanut tinkiä yhtään) ja oli peräti hyllyssä.
              niin ja siitä siis ei näy kun se pää johon tulee se 4 johtoinen liitin.ota liitin pois ensin ja sitten vedä se vastus sieltä ilma kanavasta. itsellä ainakin näin oli helpompi..tosin tähän aikaan perjantaita saattaa muistikin heittää..
              • 325ci
                • Jan 2008
                • 18
                • pohjois-pohjanmaa
                Ei ole ilmastointia joten se lienee sijaitsee sitten repsikan puolella.Pitänee aukoa se puoli illalla ja tutkia.
