e36 328i jäähdytinnesteet katoavat?
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    Noniin, auto tuotiin saksasta loppukesästä.
    Autossa silloin olleet nesteet pysyivät sisällä hyvin. Vaihdettiin syksyllä kunnon pakkaset kestävät tilalle. Nyt kuitenki check control ilmoittaa jäähdytysnesteen olevan vähissä.
    Mikä sitä syö? mistä vuotaa, mistä alan etsii vikaa. Kone huone on kuiva, ainoastaaan pohjapanssarin päällä, syylärin alla on märkää. Vuotaneeko sieltä vai lienevätkö niitä vaihdossa sinne valuneita edellisiä.
    Autossa lienee myös alkuperäinen vesipumppu, auton kun käynnistää kuuluu jostakin koneen etuosasta tasaista "nakutusta" lieneekö vesipumppu sanomassa itteään irti?
    Niin ja paljonko tollanen vesipumppuremontti jossain normipajalla maksaa?
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • Kilpuri
    • 831
    Oletko ihan oikeasti itsekin omin silmin tarkistanut, että neste on vähissä/ kadonnut paisarista?
    Syylärin muovipäädyt vuotaa / liitokset...
    ps. eihän Check Controlli varoittele Wasser Wasserista, eli pissapjan mehun vähyydestä?
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • C_zar
      • 93
      Jos heti vaihdon jälkee alko katoaan niin oisko vaihdettaessa joku paikka jäänyt löysäksi jos jotai klemmareita on irroteltu? Tai sittenhän voi olla että ne paisarin tiivisteet ei tykkää pakkasesta ja kylmemmillä ilmoilla vuotaa.
      • Gonzalez
        • 2632
        Tai sitten se perinteinen anturin liitos sielä paisarin pohjassa...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Vehkis
          • 1441
          Onko ilmattu kunnolla?
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            Ilmauksesta en tiedä, peräkylän korjaamolla kävi..
            Kühlwasser prüfeniä se ilmottelloopi
            ja omin silmin on katottu, että vähissä on. Kun vasta oli täynnä, nut on 1/3 osa jos sitäkään. Mistä mä sitä vikaa alkaisin, aluks etsimään?
            Miten on nakutus/räpytys äänen kanssa? Liekkö vesipumppu viimosillaan?
            Ps. Nää pakkaskaudet on niin otollista aikaa kaikelle kivalle vialle. Kun ei oo paikkaa missä ite alkaa laittaa, eikä juuri aikaakaan. :/
            ...Ja nää pakkaset on kyllä perseestä muutenki.
            Niin ja sitten, paisarinruuvia oon kokeillu, kuiva on eikä pyöri mihkää.. Se sininen ruuvi.. Sit letkut tuntus kans kuivilta. Oisko sieltä syylärin kulmista sitten?
            E39 523iA Touring
            • saulih
              • 208
              Melko varmasti ovat jättäneet ilmaamatta kunnolla. Hemin ohjeilla eteenpäin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                no sekait se sitten on edessä. Hemillä tosin hyvät ohjeet hommaan on, jotta käden ojennus sinnepäin.
                Onko sinne sama, että mitä nestettä sitten laittaa? kun esim uudemmissa malleissa noita ei vissiin saa sotkee.. Lienee tossa sama, mitä laittaa? :think
                E39 523iA Touring
                • D-sub328i
                  • Apr 2005
                  • 32
                  kannattaa katsoa minkä väristä ainetta sinne on laitettu, mikäli nesteet on vaihdettu. Jos väristä ei saa mitään selvää on syytä vaihtaa nesteet kokonaan. Tällöin laittaisin itse punaista jäähdytinnestettä. Kuulemma pidempi kestoikä siniseen ja vihreään nähden. Näitä ei missään nimessä kannata sekoittaa kuitenkaan keskenään sillä ne reagoi keskenään ja saostuvat. Lisäksi alumiinilohkolle ei muistaakseni suositella sitä vihreätä nestettä. Sisältää syövyttäviä ainesosia.
                  • Kilpuri
                    • 831
                    Mun mutu on, että alumiinilohkoon ei saisi laittaa kuin punaista.
                    Now: 525xd -09
                    Ex: 330d -07
                    Ex: 328i -96
                    • skuukeli
                      • May 2007
                      • 68
                      • valkeakoski
                      ja punasessa on tarkkaa että laittaa 50 50, jos nestettä on enemmän kuin vettä niin (60% nestettä) neste hylkii vettä ja tulee vesikuplia ja ne kiehuu jolloin voi hajottaa paikkoja
                      E39 525iA -00
                      vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                      • Ripattila
                        • 389
                        • Wonderland
                        No voihan jee.. Sinistä siellä kai oli..Saksasta tullessa ja sinistä sinne vissii nytki meni... Pitäsköhän iskee koko setti uusiksi..:think
                        jos punasta laittas ja ilmais sen hemin ohjeiden mukaan?
                        E39 523iA Touring
                        • Kilpuri
                          • 831
                          Ei varmaan haitanne.
                          Näistä jäähdytysnesteistä oli joskus isokin topic, mutta en sitä pikaisesti löytänyt. Pointti on kuitenkin se, että sininen ja vihreä on "samaa glykolia", ja niitä voi sekoittaa. Punainen on taasen eri radikaalilla varustettua Glykolia, joten sitä vain yksistään.
                          Ja punaista vain Al-lohkoon.
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • Tenox
                            • 1732
                            Omaan ex E34 540ia:han merkkihuolto suositteli vihreää. Alumiinimoottori tuokin kai on?
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              Tänää kateltii konehuonetta, ei näkyny vuotojakaan.. liekö sitten edellisessä nesteiden vaihdossa jäänyt ilmaamatta. Enskerran vaihdan ja ilmaan itte
                              E39 523iA Touring
