E36 vilkkuongelma
  • BME316
    • 445
    E36 vilkkuongelma
    Autona on E36 325i ja vilkut vilkkuu mahdotonta vauhtia, aivan niinkuin olisi poltin mennyt. Polttimot on ehjät. vilkkuu nopeasti molemmilla puolilla, hätävilkuilla vilkkuu normaalisti. Vaihdoin (mukavan hintaisen) vilkkureleen, ei auttanut. Onko tuossa nyt valojenohjausboxi mikä sekoilee? Missä se mahtaa olla ja mikä siinä olis vikana? Täytyykö koko hoito sitten vain vaihtaa?
  • Niko Engman
    • Oct 2007
    • 10
    • Hämeenlinna
    Itselläni täysin samanlaista ongelmaa kuskinpuoleisessa vilkussa. Pelkääjänpuolen vilkku toimii täysin normaalisti, sekä hätävilkut. Itsekkin miettinyt missä mahtaisi olla vika, ja epäilisin itselläni relettä, tai kosketushäiriötä johdoissa, (autoon vaihdettu sivuvilkulliset peilit).
    Mahd. apuja kaipaillaan siis täälläkin
    BMW 520i E60 '04
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      kokeilkaas kontakti sprayta liittimiin ja sitte vielä hierasette maajohot puhtaaks...en tiiä auttaako mut kokeilu ei mitään maksa..
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        Elikkä ongelma ratkesi: Mysteeri oli vähän normaalia isompi.
        Ja eniten hämmennystä aiheutti se että kun hätävilkku toimi normaalisti mutta molemmilla puolilla vilkkui liian nopeasti.
        Syy:
        Vasemman puolen takavilkussa pientä hapettumaa -> contact cleaneria.
        Riittämätön maa -> maajohdolle cleaneria lissää.
        Seuraus:
        Vasen puoli alkoi vilkkumaan normaalisti.
        Syyn selvittely oikealla puolella jatkui.
        Kunnes havaitsin että oikean puolen sivuvilkussa on aivan vääränlainen polttimo (kiitos entinen omistaja, taas. <3) Sekä että oikean puolen sivuvilkun liittimet eivät yhdistäneet kunnolla. (Tuontiauto, virta rosvoliittimellä etuvilkuilta, nice, ja johdotukset uusiksi)
        Kun noi kaikki oli suoritettu, kaikki toimii niinku pitää. Ja nyt hyllystä löytyy ylimääräinen vilkkurele.
        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
