Ärsyttävä ääni kardaanista? e36
  • Energizer
    • 51
    Hyvää päivää tännekki.
    Auto on siis e36 325 vm. 92 ja on jo jonkun aikaa kuulunut ärsyttävä metallinen hankausääni aina silloin tällöin jonka taajuus muuttuu nopeuden mukana. noin 20km/h vauhdissa ääni on jo aivan jatkuva. Eli kun se alkaa kuulumaan se kuuluu todella pitkään ja kovempana ulos kuin auton sisään. Vaikea kuvailla ääntä sanoina, mutta aivan hitaassa noin 5-10 kmh ääni kestää pari sekuntia ja taas pari sekuntia on hiljaista ja niin eteenpäin.
    Ongelmana on että en näe mikä siellä voisi sen tehdä, joten jos jollain täällä sattuisi olemaan jotain kokemusta samanlaisesta olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan siitä, jotta saisin sen korjattua.
  • ruikki
    • 585
    eikö vois auton perän nostaa ylös ja pyörittää tyhjää ja kattoa/kuunnella mikä mättää. muistaa vaa tukea auto hyvin ettei pelkän tunkin varassa mee alle kuikkimmaa.
    ps. kerran menny ja alle jääny
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Energizer
      • 51
      Noniin, vihdoin pystyn tekemään asialle jotain, sain tietooni hyvin samanlaisen vian toisesta e36:sta, jossa lopulta koko perä päätettiin vaihtaa ja ääni katosi.
      Aloitan kuitenkin pelkillä peränöljyjen katsomisella ja katon onkos siellä seassa jotain ylimääräistä. Yritin ohjekirjaa nopeasti selata, mutta ei toi saksa nyt niin luontevasti suju, että yritänpäs tiedustella täältä, haku nääs ei tuottanut tulosta.
      Auto on siis e36 325i vuodelta 92 ja perä on lukollinen, auttaisi huomattavasti jos joku vaivautuisi kirjoittamaan tietämyksensä seuraavaan:
      Eli jonkun e36:sen lukottomaan perään menee 1.1l öljyä, mutta ei selvinnyt että mistä perästä oli kyse ja varmaankin eroaa lukollisesta perästä jonkun verran. Suomeksi kysymykseni kuuluukin mitä öljyä sinne tungen ja kuinka paljon
      Motonetista ajattelin öljyt hakea ja valikoima löytyy tästä:
      noiden peräöljyjen numeroiden suuruusluokka ei meikäläiselle sano mitään. Varmaan vielä tarvitsen peränpropun tiivisteen, mistäs mää tietäisin sen koon?
      Auttaisi melkoisesti jos joku tietäisi, lauantaina auto nousee mm näiden takia...
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Eli suosituksena on Mobil VS-500 kitkalukkoperäöljy. Tätä ei saa motonetista (syy siihen on pakkauskoko 20l).
        Autodata kertoo 325 perän öljytilavuudeksi 1,7 litraa.. Ja puolestaan tuohon lukottomaan pikkuperään menee se 1,1litraa..
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • beemers
          • 5141
          itse olen töissä oululaisessa autokorjaamossa ja bemareit kun huolletaan esim. vaihdetaan perä tai vaihdelaatikko öljyjä niin aina wetteriltä otetään bmw:n omaa öljyä. ja sen oikean oljyn selvitys onkin kans oma hommansa koska niitä laatikita on eri öljyillä. Mitä tossa noita oon nähny nii älä ainakaan lukkoperään mee mitään semmosta öljyä laittaan mistä et oo varma.
          E36Ticompact -95 HELLROT
          -: orava : connection-
          EX:E30///M3 replica Tic
          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
          • Energizer
            • 51
            Kiitti, nää oli arvokkaita tietoja. Vantaalla kun asustan niin kuulin huhua että www.melasalmi.fi saattaisi saada (perus yleiskorjaamo).
              • 9231
              Nämäkin tiedot löytyy TIS:stä.
              BMW:n hyväksymät öljyt lukkoperään:
              • Castrol SAF-XJ
              • Veedol SAF 44
              • Mobil gear oil VS 500
              • Aral gear oil BS-LSX
              • BP Energear SHX-ZR
              • Avia Hypoid 75W-140 LSX
              • Agip HLZ
              • FINA PONTONIC MLX
              • Shell gear oil ZLS-BMW
              • Wintershall gear fluid BMS Plus
              • Westfalen Fugo BMS
              • -JaneZki-
                • Nov 2007
                • 23
                • Multia
                Motonetistä saa myös red line öljyjä ja ne on ainakin ollu hyvä laatusia.
                • ropo
                  • 648
                  Mulla kuului kerran (tosin e30 325i) samantapainen ääni. Syyksi lopulta paljastui kardaanin ja pakoputken lämpösuojien välissä olevat kivet jotka hankasivat välillä kardaaniin.
                  Oli aika ajoin tosi raastavaa vinkumista/rohinaa ja välillä ei kuulunut mitään.
                  Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Tätä itsekkin epäilen, tai vaikka kiveä jarrulevyn ja kilven välissä. Ihme ettei ekana vaiheta koko laatikkoa ja sitten pois suljeta näitä "tavallisia" vaivoja. Eli auto ilmaan ja pyörittelemään renkaita!
                    • Energizer
                      • 51
                      jooh, kyllä noi on jo checkattu, ikävä kyllä...
