e36 325 käynnistymis ongelma
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    eli auto käy ja kukkuu ihan normaalisti kun on lämmin kone...
    mutta kun auto seisoo pari tuntia kylmässä niin lähtee laakista käyntiin ja sammuu heti... noin neljännellä startti kerralla saa kaasulla hetken käymään mutta sammuu parin sekunnin päästä... noin seitsemännellä kerralla saa pidettyä kaasulla käynnissä että saa konetta hiukan lämpimäksi... pitää pitää kaasulla noin 1500rpm puolisen minuuttia niin pysyy jo omin voimin käynnissä.. silloin kone käy heijaten.. kierrokset vaihtelee 300rpm-1000rpm... kun auto käy jo normaalia tyhjäkäyntiä ja yrittää lähte liikenteeseen niin vääntöä ei löydy ja ajossa "hukkuu" kaasuun!!! eli mikä vika voisi tehdä tälläista??? alkaa vituttaa ku aamulla menee vartti tunti että saa auton tien päälle... kuitenkin toimii ihan normaalisti kun kone lämpiää...
    imuvuodot on tutkittu ja tukittu... tulpat ovat hyvä kuntoisen näköisiä.. lambdan oireilta ei vaikuta koska edellisestä hajosi lambda eikä ollut vastaavia oireita...
    apuja kaivetaan!!!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • ttw
    • 1016
    Jäähdytinnesteen lämpötilatunnistimen vialta vaikuttais. Niitä on muistaakseni 2, toinen mittarille ja toinen motronicille. Lisäilmaluisti kannattaa samalla tarkastaa.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      Täytyy mitata arvot niille.. mistäköhän löytyisi normaalit arvot niille??
      Ja missähän mahtaa olla lisäilmaluisti..? olen yrittänyt etsiä realoemista mutta ei ole löytynyt... :/
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        laita s-posti osoite privaan nii laitan sulle noihin edellisiin mittaus ohjeet.
        ps. eikö se lisäilmaluisti oo siel kaasuläpän/imusarjan alla, aika vaikee paikka
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          Jatketaas nyt vaikka tähän viestiketjuun..
          Eli kyseessä vanokseton m50b25 moottori, joka alkanut lähtemään aika huonosti käyntiin etenkin kylmänä. Oireilee toki myös lämpimänä välillä.
          Starttaa hyvin, käy ehkä sekunnin (hörähtää) ja sammuu. Tämä kun toistuu 4-7 kertaa, poksauttaa usein putkessa ja lähtee seuraavalla yrityksellä käyntiin heti. Tyhjäkäynti ei seilaa ja ajossa toimii myös normaalisti ilman nykimistä ym.
          Bensapumppu uusittu vasta ja kampiakselin asentotunnistin n. 10tkm sitten.
          Joku tunnistinvikahan se varmaan on? :think
            Tarvike ?
            • ///saMi
              • 1198
              • 52300
              Tarvike ?
              On muistaakseni. Oliskohan se sit jo hajalla..
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Tarvike voi temppuilla jo uudesta asti.
