E36 coupe ja sisätilanlämmittimen pistoke,mistä sisään?
  • 325ci
    • Jan 2008
    • 18
    • pohjois-pohjanmaa
    Sisätilan lämmittimen pistokkeen johto pitäis saada kabiiniin,onko missään valmista reikää josta sopisi vai onko joku paikka johon voi porata?
    Yksi läpivienti oli siinä vänkärin etutolpan takapuolella alhaalla mutta siitä ei sopinut kyllä meneen.
  • mynni
    • 159
    vänkärin puolelta laitoin, läpivienti on siellä + navan alapuolella
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • Ac Naisseri
      • May 2007
      • 109
      • Raisio
      Ite laitoin samasta kumitulpasta, mistä akunjohto menee 6-sylinterisis taakse. Eli hanskalokero irti ja reikä löytyy aika läheltä lattiamaton reunaa. Ei tarvi alkaa porailemaan mitään eikä pelätä, että tulis vesi sisälle tai alkaa ruostua.
      • Autobahnboy
        • 400
        Itse tein kyseisen operaation vuosi sitten. Kyllähän kaikki "kaapelit" saa survottua joka reikään mutta sen kannattavuus on sitten toinen juttu!
        Ois sen siitä yhestä tulpasta saanu josta menee akunjohto mutta totesin että näin siitä ei tule tiivistä. Uusi reikä vaan siihen yläpuolelle ja varoo ettei sitten osu siihen ohueen putkeen mikä menee siitä vierestä. Suojausaineet ja tiivisteet ja jos tuntuu ni vaikka sikapaskaa ni ei vedet tule eikä humisi cabiiniin.
