e36 320, jakoketjun vaihto
  • SimoLemp
    • Jan 2008
    • 10
    • Etelä-Suomi
    Tero!
    Eli tuollainen vm- 93 löytyy tallista ja oma korjaaja sanoi, että pitäis vaihtaa jakoketju. Kuulemma rohisee käden alla ku pitää kättä venttiilikopan päällä (lähinnä kylmänä).
    Hupi-Autosta sanottiin, että aikalailla tekohngitystä jos ruvetaan ketjua vaihtamaan.
    Onko jollain kokemusta ketjun ja muiden siihen liittyvien osien vaihdosta?
    Onnistuuko samlla tekniikalla pelkkä koneen vaihto esim. 2,5 vanokseen, mistä saa ja mitä maksaa... ???
    Kiitos ja anteeksi.
    BMW E46 330cd
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Missä kohtaa -93 vuotta tuo on tehty? Vanoskone tuli osaan noista joulukuussa -93. Aattelin vaan ettei vaan ois vanos, joka vähän rohisee.
    Ja vaikka ei vanosta olisikaan niin ei välttämättä kannata vaihtaa ketjua vaan pelkkä kiristin. Silläkin saattaa rohinat loppua.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • SimoLemp
      • Jan 2008
      • 10
      • Etelä-Suomi
      Mun mielestä ei oo vanos, mut mistä mä tiiän? Ei oikeen toi oma sormi ole luotu noita autoja varten. Muistaakseni on loppuvuoden auto... ???
      BMW E46 330cd
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Vanos tuli jo vuosimalliin 1993, eli kaikkiin syyskuusta -92 alkaen valmistettuihin autoihin.. Tämäkin auto on siis todennäköisesti varustettu Vanoksella. Searchilla löytää ihan kuvallisiakin topikkeja siitä mistä sen lopulta erottaa.
        Ducati 998 -02 //
        • SimoLemp
          • Jan 2008
          • 10
          • Etelä-Suomi
          Mut siis eiks toi vanos tullut niihin 2,5 litraisiin...?? nyt kysehän on 320 eli pikkukoneesta. :think
          BMW E46 330cd
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Kyllä se tuli myös siihen pikkulohkoon..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              Eli koneitahan on tehty seuraavasti:
              - 1991 = M50 ilman vanosta
              - 1992 syyskuu = M50 vanoksella
              - 1993 joulukuu = M52 vanoksella + alumiinilohko
              - 1997 jälkeen = M52 tupla-vanoksella + alumiinilohko
              Vanoskoneenhan tunnistaa siitä, että venttiilikopan etupäässä eli keulassa on semmoinen patti.. eli venttiilikoppa ei näytä suorakaiteen muotoiselta.
              Kuva moottoreista E36:n keulalla: 1. kuva M50 (vanos), 2. kuva M50 (ei vanosta)
              • bimmerrlz
                • 363
                mulla on 92/10 320i ja se on m50 ja vanos löytyy.. kyll se minusta tuli syyskuussa -92....voin tietysti ehkä olla väärässäkin mutta vanos mulla ainakin on....
                • metanolman83
                  • 249
                  • itä suomi
                  ei kai nyt sentään vielä 93 tullut m52 moottori..itsellä -94 ja siinäkin kyllä on m50
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    M52 tuli ensimmäiset -95
                    Ja aloittajan ongelmaan, tuskin siellä se ketju rahisee vaan VANOS. Autolla lienee ajettu se 250tkm tms..?
                    Kopan avamaalla ja prikan laittamalla pitäisi rahinan loppua miltei kokonaan, ellei itse yksikössä ole jotain vikaa.
                    Toki voi myös olla että ketjunkiristin on tiensä päässä.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • runkQ
                      • Sep 2007
                      • 314
                      • Pieksämäki
                      Vähän aihetta sivuten. Onko m50b25 -92 ketju vai hihna?
                      Ex: E36 325, E30 325
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        Kaikki M50 koneet on ketjulla
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • metanolman83
                          • 249
                          • itä suomi
                          sitä minäkin että vasta -95 tuli m52. kannattaa se kuitenkin kokeilla vaihtaa se ketjunkiristin kun se on helppo homma ja ei maksa kun n.40€. itse ketjun vaihto huomattavasti isompi homma ja kalliimpi..
                          • mynni
                            • 159
                            mihin se prikka tukitaan ja miten erottaa vanos rallatus ketjun rallatuksesta
                            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                            ex: e46 316 touring -02
                            ex: e39 523i -96
                            ex: e36 325i coupe avus edition -94
                            ex. e28 520i -85
                            ex. e21 316/2.0 -77
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              Niinpä niin. Näin sitä luultiin kaverin 525:ssa olevan, kunnes ketju meni poikki... 6 venttiliä jäi suoraan...
                              Oli muuten jo toinen M50 kone lähipiirissä mistä katkes ketju.
                              E24 635csi
