E36 320i Coupen käsijarru
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Miten tuo käsijarru tuossa toimii?
    Käyttääkö se samoja jarruja, kun jalkajarru vai onko tuossa ikäänkuin levy- ja rumpujarrut samassa eli käsijarrua käytettäessä rumpujarrut kytkeytyy?
    Kun ei tahdo omassa autossa enää käsijarru pitää yhtään ja kiristysvarat alkaa olla lopussa. Vaijerin katkeaminen voi tietysti olla yksi syy. Miten sen voi helpoiten selvittää?
    Entä näyttääkö tuo mittaristossa oleva kulumisvaroitin myös käsijarrupalojen kulumisen?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: E36 320i Coupen käsijarru
    Luulisin että e36:ssa on samalainen rakenne kuin vanhemmissakin, eli siellä on erillinen rumpujarru "känkälle". Rakenne on tosi yksinkertainen (lue= osasin itse uusia koko systeemin), helpoiten siihen tutustuu kun ottaa takaa pyörän pois, irrottaa jarrusatulan ja jarrulevyn. Siinä on sitten koko systeemi ihasteltavana. Sillä on myös erillinen säätö jarrukengille. Uudet kengät eivät maksa juuri mitään, joten halpa ja helppo remontti.
    Omassa oli jarrukilvet niin huonossa hapessa (tai siis hyvin hapettuneet) että kun olin muuten uusilla osilla koonnut taakse jarrun, niin ensimmäistä kertaa kahvasta kiskaistaessa lenteli ilmassa jousta ja muuta osaa ihan riittävästi :lol:
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Käsijarru ei ota kiinni levyjarruun, vaan sille on oma rumpujarru. Mittariston jarrupalojen kulumisenvaroitin ilmoittaa vain noiden levyjen jarrupalojen kulumisen ainaki minun tietääkeni...
      Vaihda ensin palat jos ne on ihan lopussa ja jos ei ole kulunu niin sit vika voisi olla et vaijeri on katki :roll: Tai voihan ne käsijarrun kengät olla jumissa jos ei ole paljoa tullu käytettyä käsijarrua.
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        no nyt on sitte käsijarrua kiristetty ja kunnolla onkin nimittäin ei tarvi kahvaa vetää kun pari naksausta. mut ei hankaa silti.
        mut ongelma on edelleen se ettei käsijarru pidä kiristyksestä huolimatta.
        onko siellä kengät loppu vai mikä on vikana?
        sitten huomasin että jos auto pikkasenkin liikkuu ja vetää kässärin päälle ni kahva nousee huomattavasti ylemmäs kun tuon pari pykälää mutta jos auto on paikallaan ni sillon kolmannen naksauksen kuuleminen kysyy jo lihasvoimia.
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Vaijerista säädetään vaan vaijeri.
          Eli kengistä säädetään esikireys joka vaikuttaa jarruttaako ne vai ei. Nyt vaijeri löysälle ja kengät niin "auki" siitä säädöstä ettei laahaa ja vaijerista löysät pois. Sit voi tehä vaikka käppärikäännöksiä! :juo
          • Lanttu
            • 1643
            Kengät ovat vähintäänkin kiillottuneet ja kulahtaneet, lisäksi niiden vastinpinta. Tarvitset uusia osia.
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              Kysytääs täältä vähän viisaammilta.
              Eli kävi tossa eilen niin, että noin kävely vauhdista yhtäkkiä vauhti loppui kuin seinään, ja peräpää painui alas. Ihmettelin mitä tapahtui, ja kokeilin viellä varovasti ajaa eteenpäin, mutta ei auto liikkunut minnekkään. Sitten kokeilin käsijarrua, ja se oli jäykempi kuin ennen (ei noussut siis niin paljon ylöspäin). Tämän jälkeen kokeilin pakkia, ja kappas auto liikkui taaksepäin.
              Pakitin auton parkkiin, ja hetken siinä ihmettelin tapahtunutta. Tämän jälkeen kokeilin ajaa eteenpäin, ja kappas auto lähti liikkeelle, mutta pitää vasemman takarenkaan suunnalta sellaista hankaavaa ääntä, ihan kuin jarrupalat oottaisivat vähän kiinni. Jos käsijarrua vetää yhden pykälän ylöspäin, niin ääni muuttuu vähän vaimeammaksi.
              Kysymys kuuluukin, että mikä meni? Katkesiko jarruvaijeri? Luin foorumilta myös, että palojen välissä on jokin jousi, mikä voi olla lähtenyt pois paikaltaan, ja aiheuttaa kyseisen äänen.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Varmaan tullut jarrukilvestä ne tapit läpi, mitkä pitää käsijarrukengät paikallaan. Jarrusatula ja jarrulevy pois, niin näkee mitä on tapahtunut.
                F10 & R55
                • Aazu
                  • Jun 2007
                  • 182
                  Kiitos vastauksesta! Juu tosiaan huomenna olis tarkotus avata ja tutkia.
                  Jos kyseiset tapit ovat tulleet läpi, niin mitä tulee uusittavaksi?
                    Kaikki mitä on rikki... Ei vaan, jos et halua patenttia tehdä niin jarrukilpi vähintään ja loput selviää kun otat levyn irti. Voipi olla paljonkin uusittavaa.
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      Juu pieni searchi valaisi asiaa. Tosiaan tuo jarrukilven vaihto taitaa olla aika paskamainen duuni.
                      Huomasin Roclalla myynnissä korjaussarjoja jarrukilpeen? Kenelläkään kokemusta näiden asentamisesta e36 bemariin?
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Mä ostin joskus yhteen entiseen coupeen, josta nuo tapit olivat tulleet läpi, jonkun muun auton tapit, jotka laitettiin takapuolelta paikalleen. Ne pysyivät hyvin ja juuri sai ne ujutettua takakautta. Jarrukilven vaihto taakse ei varmaan ole mikään miellyttävin homma.
                        F10 & R55
                        • Aazu
                          • Jun 2007
                          • 182
                          Ei mitään muistikuvaa minkä auton tapit olivat? :o Jonku muun BMW:n?
                          Jos on jarrukilpi pettänyt, niin täytyy mennä rompparille tutkimaan vähän.
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            En edes sen tarkemmin tiedä mistä autosta ovat. Biltemassa vaan katselin ja vertailin niitä osia. Siellähän niitä on hyllytolkulla erilaisia hypisteltävänä.
                            F10 & R55
                            • Aazu
                              • Jun 2007
                              • 182
                              Noniin kirjotetaas tännekkin.
                              Eli vika paikannettu ja korjattu.
                              Tmth arvasit aivain oikein, jarrukilvestä oli tullut läpi toisen jarrukengän tappi. Korjauspatentti pultti&prikka varmasti pitää.
