rengastus e36 m3
  • mauo
    • 70
    rengastus e36 m3
    Moro, olisko jollain tietoa millä et:llä vanteiden pitäis olla (tai siis mahtuu viel liikkumaan alla) jos on 10"x17" kiekko, ja päällä 235/40 kumi? jos vaik löytyy kuvia niin saa laittaa näytille... ja autohan oli e36 m3...
    e34 520i
    e36 M3
    e30 320i
    e21 320
    e28 520i
    e21 316
    e36 325i
    e30 316i
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Minun mielipide on, että vähintään 30 ET pitäisi olla. Kyllä se on mahdollista hyvinkin saada toimimaan. Tässä nimimerkki tmth näyttää esimerkkiä. Takana siis 17"x10" ja ET 30. Tuo näyttää minusta aika hyvältä, jos ei halua noin ulos vannetta niin sitten ET 35/40. Tuossa taisi olla kumit 245/35, mutta kyllä tuo sinunkin ehdottama rengastus toimisi. Kaaret kyllä pääset rullailemaan.
    Lisäksi voit katsoa mitä muilla on ollut alla täältä:
    E39 ja E91
    • Juspa
      • 1277
      • Pori
      Kuvia kaipailisin myös tolla 235/40 rangastuksella 10" vanteella. Meneekö liian "palloksi" tolla leveydellä?
      Itellä renkaiden osto edessä ja toisaalta haluisin eteen 215/45- rengastuksen, koska 215/40 näyttää typerältä. Mut jos takana on 245/35, niin melkein vaatisi eteenkin ton 215/40...
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • mauo
        • 70
        tossa olis kyllä todella näyttävä rengastus...
        e34 520i
        e36 M3
        e30 320i
        e21 320
        e28 520i
        e21 316
        e36 325i
        e30 316i
