e36 ilmastointi & tehon lasku
  • Juzmus
    • 259
    • Turku - Åbo
    Kertokaahan gurut mistä voisi johtua seuraava ilmiö: Kun manuaali-ilmastoinnin täräyttää päälle, kompressorin pyörähdettyä ensimmäisen kerran moottori nykäisee hieman. Ei terävästi, mutta nykäisee kuitenkin. Sama toistuu aina kun kompura menee päälle. Tyhjäkäynnillä kompuran kytkeytyminen heilauttaa vähän kiekkalukemaa alaspäin, jotka kyllä nousevat n. 1-2 sekunnissa taas normaaleiksi.
    Eli mistä tehonmenetys kompuran pyöriessä voi johtua? thx.
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Kompurahan syö muutaman hevosvoiman tehoa (oliko peräti 5hv?) joten siitä se johtuu.
    X5 E53 3.0d
    • Juzmus
      • 259
      • Turku - Åbo
      Niinhän se tekee, mutta kun on tuota tullut istuttua ja ajettua aika monia ilmastoituja autoja, niin vastaavaa ilmiötä en ole niissä huomannut. Teknisesti tumpelo kun olen, niin en tiedä miten asia yleensä on autoissa ratkaistu, joku fiksumpi voi kertoa kompensoiko moottorinohjaus tms. ilmastoinnin haukkaamaa tehoa.
      • Ha2
        • 1786
        Isännällä oli ennen 307 Pösö manuaali-ilmastoinnilla ja jos ajo tasakaasulla ja napautti sen päälle niin vauhti hidastu muutaman pykälän. Luulisin, että kyse on ominaisuudesta.
        E61 525d LCI
        • JariP
          • 15
          • Lahti
          Yleensä kompurat haukkaa jotain 2-5kw tehoa ja sen huomaa varsinkin pienissä moottoreissa pienillä kierroksilla selvästi. Tämän kompensoimiseen moottorinohjaus voi esimerkiksi nostaa kierroksia tyhjäkäynnillä jonkin 100r/min tms. Bemarin käyttämästa systeemistä en tiedä mutta todennäköisesti jonkinlainen tyhjäkäynnin säätö ilmastoinnin käynnistyessä sieltä löytyy.
          • Hemi
            • 18880
            Ominaisuus...ei vika. Kertoo pumpun olevan "vireessä"/voimissaan.
            • kaisa80
              • 105
              tehon puute
              Mulla ainakin tekee seiskassa silleen että ku kompura naksahtaa niin saman tien nousee kierrokset noin 200:lla kierroksella.Ja aikoinaan mulla oli sellanen 940 volvo niin joskus jopa saattoi sammua tyhjäkäynnillä ku kompura otti kiinni ja ajaessa meno halut katos samantien
              V8 740ia -96
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Re: tehon puute
                Näin tekee myös mun 535:n, tästä kompuran päällekytkeytyminen vs. kierrosluku on ollut aiemminkin puhetta.
                • Juzmus
                  • 259
                  • Turku - Åbo
                  No, ehkä asian kanssa täytyy sitten vaan oppia elämään. Toisaalta tietysti positiivista, että mitä ilmeisimmin mitään ei ole rikki (ainakaan tuohon ilmiöön liittyen). Kiitos guruille ja guruttarille vastauksista!
