e36 320i bensan kulutus (taas)
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Tervehdys kaikille palstalaisille! Magee palsta!
    Ongelmana on korkea bensankulutus. Maantielläkin bensaa kuluu vähintään 12l/100km joskus jopa 15l/100km. Mittauksissa on muutaman litran epävarmuus, mutta silti kaikki ei ole kohdallaan. Mittauksissa en ole käyttänyt täyden tankkaukset taktiikkaa vaan bensamittarin silmämääräistä seuraamista 15l välein ja matkamittaria tarkkailemalla. (Luonnollisestikin kulutus on muunnettu X l /100km...)
    Jep, -haku- nappi on hallussa, mutta vastaukset eivät tyydytä. Koska: Öljyt+suodatin ja sytytystulpat vaihdettu (07/2004). Katsastuksessa (07/2004) päästöt kohdallaan (jolloin ei lambda vika? eikä kannata uudellleen mittauttaa?). Ilmanduodatinta ei ole vaihdettu, eikä tietoa milloin viimeksi vaihdettu. Ilmansuodatin tuskin kuitenkaan noin paljoa vaikuttaa kulutukseen. Ajotapakaan ei ole syynä.
    Metro-autoon aikaa varaamaan?? Onko muita paikkoja Tampereen alueella?
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Re: e36 320i bensan kulutus (taas)
    Älä ainakaan vie Metro-Autoon Lielahteen...Ne ei tee, muuta kun vie sun rahat! :?
    E91 325d M-Sport
    • Henski
      Sanoisin että vaihdat ilmansuodattimen, tankkaat täyteen, ajat sievästi ja seuraavan täyteen tankkauksen jälkeen otat lukeman ylös ja lasket kulutuksen ihan perinteisellä menetelmällä...
      • J. Kallio
        • Dec 2003
        • 35
        • Kurikka
        Itselläni on -88 320i ja kulutus on viime aikoina ollut myös n. 15L/100km, pelkässä matka-ajossa ehkä n. 12l/100km.
        Auton ympärillä leijailee väkevä bensan haju ja veikkaan että jokin bensaputkista voisi olla murtunut. Ennen bensan hajun ilmenemistä auto meni matkassa alle 8l/100km.
        MB C220D -98
        E36 320i Coupe -92
        E30 320i -88
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          neuvoja kaipaillaan yhä...
          Ilmansuodattimen vaihdan lähipäivinä, mutta tuskin se siitä...
          • Henski
            Kun autosi on e30 niin siinä vuotaa todennäköisesti tankki täyttöputken juuresta taikka bensaputki pikkasen matkaa pumpun jälkeen...
            • SLK
              • 274
              • Päijät-häme
              Kyllä se ilmansuodattimen vaihto auttoi ainakin minulla.
              exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                ^Kerropas lisää. Paljonko tippui kulutus: mistä - mihin?
                • Lanttu
                  • 1643
                  E36:n polttoainemittari on epätarkka, ainoan lähes tarkan tuloksen saat, kun ajat miltei tyhjiin, sitten täyteentankkauksen jälkeen melkein tyhjiin ajo ja vielä kerran täyteen. Matkamittarivirhe riippuu renkaista.
                  Eli en huolestuisi vielä. Itselläkin, jos näyttää, että on mukamas 15 litraa kulunut, oikeasti onkin 10-12 litraa kulutettu.
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Laiha seos lisää kulutusta ja hukkaa väännöt. Esim. imupuolen ilmavuoto vetää seoksen laihalle.
                    • Freed
                      • 425
                      Minullakin tippui kulutus kun kaikki imupuolen letkut sain uusittua. Vääntää paremmin mutta kulutuksen pienentyminen ei kuitenkaan niin suurta ollut n.1l/100km..
                      • bayer 320
                        • 119
                        • itä-suomi
                        omakohtaisia kokemuksia: mul on samanlainen kärry ku sulla, kulutus kaupungissa aika tasan kymppi! ajotietämyslaite kertoo n.9,5l/100km eli aika oikein. matkaa se menee 7-7,5l satkulle kun ajaa nätisti.
                        sen oon huomannu et kun potkii kiihdytyksissä kaupungissa, nii tietämyskone ei pysy laskuissa mukana, todellisesti palaa huom.enempi soppaa ku keskikulutus ois. itellä ei ilman putsarin vaihto auttanut kulutukseen, enempi vaikutusta tehopuolella. jos kerran autossa on ilmamäärän mittaus nii ei se tunge soppaa enenpi kuin voi polttaa. Jos imuvuoto, nii sillon se tunkee soppaa lisää kun saa tiedon lambdalta että palais enempikin(palamatonta happea). tohon kympin kultukseen saa mulla ainakin valoista lähtee ihan rivakasti, tosin ei lusikka nurin. :roll:
                        • SLK
                          • 274
                          • Päijät-häme
                          Parin päivän perusteella seka-ajo tippui 1-2 litraa 12,5 -> 11 nurkille. Viikonlopun jälkeen tiedän kertoa matka-ajon kulutuksesta. Ja auto on siis 525iA -91.
                          • dunkelblau
                            • 1151
                            • Uusimaa
                            Nooh, itellä oli siellä vähintään joku saksalainen käenpesä! Muuttu jo äänikin kellossa, kun vaihto uuden suodattimen.
                            • Vanquish
                              • 1960
                              • Hki
                              Noh vaihto tuli suoritettua ja eron jopa huomas! Selkeesti pirteempi; vaihto oli tainnu unohtua edelliseltä omistajalta...
