e36 328i luistonestosta
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Eli kyseessä vm 96/97(facelift) e36 ja sellasta kyselisin et onkohan tavallista et kun luistonesto ottaa kiinni niin valot himmenee samalla? Ja jos paikaltaan lähtee luistonesto päällä niin monesti meinaa väkisellä sammua auto. Luistonesto pois kytkettynä ei mitään probleemaa. Ja itse voisin olettaa et huono akku vois aiheuttaa tollasta?
    Ja onko e36:ssa ollut vielä mitään muuta kuin pelkkä sutimisen esto?
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    himmenee?? Kyllä mun 328 alkaa tuo luistoneston merkkivalo vilkkuu, kun se puree kiinni. Omassa autossa tuntuu, että saa aika reippaasti renkaat pyöriä tyhjää, ennenkuin koko luistonesto edes reagoi
    Eikä kyllä itselläni ole ollut mitään liikkelle lähtö ongelmia.
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Eipä himmentyneet ainakaan mulla
      Hyytyy varmasti, jos lähtee luistonesto päällä "läppä tiskissä"
      Kyllä mulla oli E36 328i -96 mallissa luistonesto/ajonvakautus:think
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        On.
        Sen verran reilusti jarrujen sähköllä ohjailu ottaa virtaa. Saman ilmiön saat kun jarrutat kunnolla ja abs:t rutisee.
        • jami
          • May 2007
          • 748
          • Suljetulla alueella
          Mulla tekee silleen että kun luistonesto ottaa kiinni ni valot "värähtää" mutta ei himmene ainakaan pahasti (pimiällä huomaa). Paikaltaan voi lähtä ihan normaalisti eli ei meinaa sammua, hirviä rallatus vaan kuuluu . Mulla lukee varustelistassa että ASC+T eli joku vakautusjärjestelmä löytyy.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            No mulla värähtää kyl niin paljo et vastaantulijaki varmana huomaa. Pitää kokeilla et ostaa jonku paremman akun. Nyt siellä taitaa olla joku about 55-60ah vanha perusakku.
            Ja en kyllä jaksas mitenkään uskoa et ois bemariin jätetty tollanen "ominaisuus". Ja vaikka ne veis miten virtaa niin luulis et ois virtajärjestelmää paranneltu sitä mukaa?
            edit. ja joo siis oon tarkottanu koko ajan ajovaloja.
            e91 325i -06
            • Will_E39
              • 920
              mulla sama homma tossa sigun autossa ja kyllä sen huomaa varsinki pimeellä ihan normaalia
              e39 520ia-96
              • Aukes!
                • 2013
                • Riihimäki
                Kyllä laskisin kans normaalin piikkiin. Pelkkä luistonesto siinä on, vaikka se nimi tuossa vähän harhaanjohtava onkin. DSC tuli vasta E46:seen.
                E: joo, no jos noin kovasti värähtää että vastaantulija huomaa on jossain vikaa. Pientä himmentymistä tuo teettää, virtaa menee kuitenkin.
                - E60 -05 "too small to mention"
                ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  No kait se pitää uskoa. Vaihdan kuitenkin akun tässä lähiaikoina ja pitää kattoa et muuttuko mihinkään suuntaan. Tuo paikaltaan lähtö mua ihmetyttää eniten :think Fiilis vähä sama niinku ois käsijarru päällä vaikkei se olekkaan kun lähtee luistonesto päällä liikkeelle.
                  e91 325i -06
                  • Janza182
                    • 4991
                    • 013
                    Itselläkin teki moista muutaman kerran mutta loppu kun akun uusin.. Oli alkuperänen akku nimittäin
                    • [BMW]
                      • Dec 2003
                      • 700
                      Vaihda se akku. Omassa autossakin tuntuu että virta ei riittäs ihan joka paikkaa, varsinkaan jos on soitin kovalla. Katoin sitte tänään että siellä on bemarin alkuperänen 65aH akku ja auto on kuitenkin vuodelta -97, harvemmin kuitenkaan akut näin pitkään kestää. Oiskohan mitään ideaa laittaa 70aH akkua kuten cabriossa?
                      Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                      VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                      BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                      Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                      Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                      • druidi
                        • 128
                        Mulla on omassa E36:ssa Vartan 70 tai 80 Ah akku 2000-luvulta ja ei muuten valot himmene ASCin tai ABSin aktivoituessa - tai koskaan muutenkaan...
                        Ja aina käynnistyy.
                        • Sene
                          • 925
                          • Enschede, The Netherlands
                          Eipä ole mulla ainakaan valot tähän mennessä himmentyny niin et olisin mitään missään huomannu. En tiiä mikä akku siel on mut ei taida alkup. kuitenkaan olla.
                          F11 LCI 535xi
                          Ex.
                          E36 320i sedan
                          E36 LCI 328i coupe
                          E61 LCI 530xi
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Kerro sitten mikä ero on ASC:llä ja ASC+T:llä?
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • Terou
                              • 791
                              Olen antanut itseni ymmärtää, että ASC pelkästään rajoittaa tehoa kun pyörä sutii. Tuo "T" sitten tuo hommaan mukaan vielä sutivan pyörän jarruttamisen jarrulla.
                              E46 M3 perän lukkoyksikkö
                              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
