e36 vetoakselin irrotus
  • jopone
    • Jan 2008
    • 4
    • Temmes
    kiiti neuvosta mutta onko se vetari kiinni pyörän navassa sillä monikulmaisella raudalla jonka kulmat on lyöty läjään vetarin koloihin vai onko se vaan joku lukituksen varmistin jonka alla on varsinainen kiinnitys pultti ja miten sen saisi helpoiten pois kun ei siihen norm. hylsy passaa eikä sitä tunnu saavan kaapimallakaan nouseen jos se on vaan pultin lukitus
  • Kouris
    • 894
    Originally posted by jopone View Post
    neuvoa kaivataan. Ois tarkotus ottaa e36 325 takakelkka(lavetti) irti mutta vetoakselin irrotus pyörän navasta tuottaa ongelmia. Onko varsinaisen kiinnitys pultin päällä lukitus kuppi joka on kahdelta sivulta lyöty läjään lukitus uriin vai onko se jo itse vetarin kiinnitys mutteri, kun ei tuo meinaa irrota oikeen millään. mitenkähän tuo irrotus onnistus parhaiten?
    Jos apurungon haluat irti niin ei kannata niitä vetareita irrottaa navoista. Helpommalla selviät kun ruuvaat ne perän laipoista irti. Saattavat olla niin tiukasti navoissa kiinni että tarviaa tunkin jolla painaa ne irti. Tämä varsinkin silloin jos ei halua rikkoa laakereita.
