Takaovipahvien irrotus [e36]
  • Dinkke
    • Jan 2008
    • 40
    Eli pitäis kyseisestä mallista irroitella takaovipahvi, mutta ei harmainta hajua mitenkäs sitä vyyhtiä alkais purkamaan kun ei varsinaisia kiinnikkeitä näy, eli jos joku on tietoinen tai joskus irrottanut niin ois kiva jos jakaa tiedon meidän tyhmies kanssa
    kiitos jo etukäteen !
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    Ovikahvan "syvennyksessä" on kaksi pientä lätkää,jotka revit pois,takaa paljastuu ruuvit jotka aukaiset. Sen jälkeen otat ovenaukaisukahvan "kehyksen" pois(lähtee liuttamalla ja sen jälkeen nyppäsemällä irti) ja lopuksi vielä ruuvaat lukkonupin pois. Tämän jälkeen otat pahvin reunoista kiinni ja koitat "varovasti mutta voimalla" vetää pahvin irti ovesta vähän kerrallaan. Kiinnitystappeja saattaa hajota mutta ne ei paljon maksa.
    Toivottavasti sait selvää
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
    • hamann
      • 485
      mahdollisesti vielä ikkunaveivi pois.. "suojamuovin" alla on vielä yks torx-kantainen ruuvi... ja nuo ovipahvin muovikiinnikkeet jotka yleensä hajoavat niin maksavat merkkiliikkeessä noin 20 centtiä/kpl !
      • Dinkke
        • Jan 2008
        • 40
        Kiitos vinkeistä
        Kiitos paljon, pitää irrotella ovipahvi kun oli joku klommu tullu ihmeenkaupalla siihen niin pitää koittaa suoristaa, onko kellään mitään vinkkejä klommojen suoristamiseen ?
        luulen että se menee kyllä aika helposti kun on keskellä takaoven peltiä eikä siinä ns "pokkauksen" kohdalla ja lommo on melko pyöreä reunainen, eli meniskö ihan vaan kämmenellä kun hennosti painaa
        mutta kiitos jo edellisistä vastauksista !
