E36 ja vesivuoto
  • Lanttu
    • 1643
    E36 ja vesivuoto
    Joo, käytin Searchia...silti, pidemmän aikaa on jo harmittanut se, että kovalla sateella vettä vuotaa jostain siten, että kuljettajan A-pilarin yläosassa(tuulilasin vasemmalla puolella) on kattoverhoilu litimärkä noin 10 cm alueelta. Lattialle ei valu vettä mistään.
    Painepesurilla tapahtuvassa pesussa ei tule yhtään verhoilu kosteaksi! Ostin Würthin kallista autonlasitiivistesilikonia(mustaa) ja kahteen otteeseen olen tiivistellyt tuulilasin vasemman ylänurkan tienoilta tiivistehuulen alta, mutta ei vaikutusta. :( Muuten hyvä kiesi vielä, ei huvittaisi homehduttaa/ruostuttaa sitä.
    Onko ideoita? Missä kohdassa ovat kattoluukun vedenpoistokanavat ja niiden ulostulot? Voisiko joku niistä olla tukossa ja aiheuttaa tällaista ilmiötä? Miten tukokset voisi aukaista?
  • Kurko
    • 72
    Kattolunkan vedenpoistoletkut on just noiden pilarien yläpäiden lähistöllä. Sulla voi olla se poistoletku kokonaan irti tai se voi olla vain tukossa. Käytät kattoverhouksen alhaalla (joka on helppo nakki): oven tiivisteet yläosasta irti, ruuvaat aurinkolipat ja kauhukahvat pois, kattolunkan katkaisijan lunkka auki ja lunkan/katonrajan verhouksen tiiviste pois, nykäiset A-pilarien päällä olevat kotelot pois, pulttaat turvavyön yläosat irti ja vedät nupit niistä korkeudensäädöistä pois--> muovi lähtee sitten nykäisemällä. Nyt pudotat verhouksen vaikka vain etuosasta alas ja avot, vikapaikka näkyy selvästi.
    Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
    Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
    Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
    • Lanttu
      • 1643
      Damn...hyvä vinkki, mutta yksi hankaluus on vielä lisänä, tuo luukku on manuaalinen veivattava, ja se matoruuvityyppinen vaijeri on kulahtanut, en voi aukaista luukkua. :(
      • Jukkis30
        • 371
        Itellä kans sama homma ja auto on e34 ja ei oo ees kattoluukkua..mistähän toi valuu..kai lasin välistä :?:
        • Lanttu
          • 1643
          Itsellä on tuulilasi vaihdettu muutama vuosi sitten, ei luulisi että sieltä vuotaa, mutta eihän sitä ikinä tiedä.
          • Lanttu
            • 1643
            Tuli vielä mieleen, että jos vedenpoistoputket olisivat tukossa, voisi olla että vettä tulisi myös kattoverhoilun keskiosaan :?: Nyt ei käy niin.
