E36 325, paisuntasäiliö ongelma
  • Paaze
    • Jun 2007
    • 23
    Elikkä olis tommonen e36 325 vm 94, auto vuotaa vettä paisuntasäiliön luota, jää maahan selvä jälki, eikä auto puhalla lämmintä, johtuiskoha ku se ei saa alipainetta eikä neste kierrä? Just laitettii uus O-rengas anturin luo, epäiltii sitä aluksi mut ei juuri vaikusta vuotaa edelleen.. Kuinkas hankala olis vaihtaa uus paisari? (uus näissä hommissa) jos jollaki olis jotai neuvoja nii auttas,
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    paisari sulla on ehjä, mutta se on syylärissä kiinni isolla o-renkaalla, joka usein alkaa vuotamaan. tätä et kai vaihtanut?
    paisari lähtee vetämällä ylös syyläristä irti, kunhan irroittaa ensin sen kannen jossa ilmausruuvi on (2 kuusioruuvilla muistaakseni kiinni).
    on sitten tiukassa, että ota suosiolla syyläri maahan ja saat nitkuteltua sen pois paremmin, ja vaikka huuhdeltua syylärinkin. älä riko sitten sitä syyläriä samalla kun kiskot...
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Vaatii melkein kaverin se irrotus, jotta onnistuu kunnolla. Eli toinen vetää säiliötä irti ja toinen vääntää hieman jollain sopivalla esim. isolla lattameisselillä.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • Paaze
        • Jun 2007
        • 23
        Joo sitä en ole vaihtanut,täytynee kokeilla kiitoksia näistä
