Loppuu äly (e36 325)
  • Tontza1982
    • Aug 2006
    • 145
    Elikkäs tämmöinen ongelma.
    Puoltoista viikkoa sitten auto teki stopin. Ei lähde käyntiin. Luettiin vikakoodit ja ilmoitti control unit viaksi. Kokeilin uudella boxilla ja ei käyntiin. Vaihdoin uuden bensapumpun, kun se ei toiminut. No, nytten ei toimi tällä uudellakaan pumpulla. Pumppu pyörii kun starttaa, mutta ei pumppaa bensaa.
    Ja sitten se mielenkiintoisin juttu. Kun antaa pumpulle suoraan 12v akusta pumppu pumppaa bensaa ja auto lähtee käyntiin. Hyvin toimii ja pystyy ajamaan ihan normaalisti. Kun taas laittaa oman pistokkeen pumpulle ja starttaa niin pumppu pyörii mutta ei mitään eloa autossa. Pistokkeisiin tulee virtaa.
    Voiko bensapumpun rele tehdä tämmöisen ongelman?:think
    Auto siis e36 vm-1991 325 M50B25.
    On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
  • K.S.
    • 649
    ohjausboxi ei anna bensa releelle maita, jollain taisi olla samaa vikaa.
    • Tontza1982
      • Aug 2006
      • 145
      Ok, mitää tarkastaa tuo huomenna.
      • Cride80
        • 141
        • vantaa
        Mulla ei saanut kontaktia boksiin bensapumppu eli ei lähtenyt käyntiin...piuhassa vika...
        Born to kill ants
        teki niin tai näin...aina väärinpäin
        Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
        BMW 740d
        Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
        BMW 525 tds med holset.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Joo eli, bensapumpun/boksin välinen johto/boksin releet/sulakkeet kuntoon
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
